Re: Искам съвет за принтер
И двете марки относително добре приемат заместители(мастила) при повторно и следващо пълнене .НР са малко по-капризни,трябва да направиш вакуум след пълнене отдолу на дюзите.Каноните се презареждат по лесно,доливаш мастило и готово.
съгласен с wiseacre .
с едно малко уточнение:
- при запушване на главата на канон-а - принтера най-често се хвърля, докато при НР просто ти купуваш нова мастилница(тя е и глава, и мастилница).
Първоначално публикувано от GENERALAT
но на мен ми трябват за разпечетка на текстови документи предимно
Горе-долу колко копия предвиждаш на месец да правиш, щото в един момент може да се окаже че лазерен HP 1020 за около 230 лв е по-изгоден
Аз бих си купил лазерен втора употреба - намират се за около 100лв. С едно пълнене напр. HP 6L изкарва приблизително 2500 копия. Нищо общо с мастилките. Идеални са за текст.
На месец не повече от 100 листа. Като спонена за лазерния 1020 и на него се бех спрел но доста $ ми се виждат. Иначе си струва цената. Намерих го за 235 лв.
Първоначално публикувано от Black Adder
...... Като спонена за лазерния 1020 и на него се бех спрел но доста $ ми се виждат. Иначе си струва цената. Намерих го за 235 лв.
праиш се на "циганин" за 5 лв ......... :grin:
no comment повече(more)* :)
:tongue:
Ами виж сега - ако не държиш толкова на цветния печат, лично моят съвет е да си вземеш изпитана марка лазерен принтер втора употреба.
Примерно HP LaserJet 4 (не 4L!), HP LaserJet 5 или Lexmark Optra R(t)+
Това са стари принтери, но са "железни" (принципно).
Ако се разтърсиш малко, за да не споменавам фирма тука, може да намериш подобни принтери с 6 мес. гаранциа на цена под 100 лв. с вкл. ДДС и пълен донякъде тонер, т.е. колкото има.
Зареждането на гореспоменатите е около 50 лв. максимум, като те са с големи тонери, т.е. 7000+ страници. (1 стр. - около 0,8 ст.) Ако и това не ти е евтино...не знам :-)
Те че старите лазери са железни, железни са ама много големи вееееееее. Има един HP LJ4+ вкъщи. Много място заема и е доста тежък. Качеството на печат е по добро от новите евтини модели на НР. Ако се печата полутонови изображения вече качеството е ниско.
Комбинацията "стар" + "евтин" + "надежден" + "малък" може да означава само HP Laserjet 1100!
Това е моя съвет!
А за цветен печат:
Canon PIXMA iP5200 - 120 EUR без ДДС, има го в "Стемо" с една година гаранция!
Това е от мен, дано съм помогнал!
