_NEC NR 7800 B & 90 min CDta
poddarja li tazi zapisva4ka OVERBURNIBG
stanaha ve4e 10 chasa da se zanimavam ama ne moga da overburna dori edno CD !
V NERO pi6e OVERBURN-supported kvo li ne opitvah
moje i da se povtarq tuka temata, ama neka nqkoj da sloji podrobno opisanie po temata OVERBURNING (s kojto i da e bilo softuer)
10x predvaritelno
аз съм с nec 7700a (12x10x32) и уж всичко поддържа, обаче на практика - ядец :(
пробвах всички възможни програми ( като казвам всички имам предвид което ви хрумне на ума - eazy cd, win on cd, nero, cdr win, ... ) ако някой се сеща за каквато и да било екзотична прог - давайте насам :)
значи някои от условията са: да не eject disk after write, disk @ once, на по-ниска скорост (гледах таблица за скоростите за успешен overburn и най-често срещаната скорост беше 4. имаше и някои записвачки, които пишеха на всичките си скорости, но те бяха по-скоро изключения).
в петък един приятел си взе 7900 (24х16х40 ако не се лъжа). не съм му гостувал ;), но скоро ще имам инфо и за този модел.
Dokolkoto znam 7700 i 7800 mogat samo do 80min no ne sym mnogo siguren.
moze da vidite dali ste s poslednata versija na firmware-to.
primerno na http://www.cdr.cz/?rekordery ima dosta obshirna informacija za ustroistvata v tova 4islo i firmware update.
probvali li ste sys DiskJuggler ? az sym mnogo dovolen ot neja, ima golemi vyzmoznosti.
за моя модел - 7700а, последният firmware e 1.05 и аз съм си го сложил, но разлика в това отношение не съм забелязал
а за disk juggler - не съм го пробвал. ще го дръпна сега, но след като с всички други не става, явно самата записвачка не може >80 мин
Disc Juggler
Feurio
Gear Pro
Nero
Easy
Win ON CD
kakvo li ne !!! vsi4ko izdarpah i pak ne 6te
qvno 6te iska nov FIRMWARE moq e 1.01
oba4e tarsih kade li ne nikade ne namerih !!!! <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
AKO ZNAETE PO NOV FIRMWARE dajte LINK PLS!!!
ina4e na NEROto si pi6e 4e poddarja OVERBURNING!!!
P.S.
na http://www.cdr.cz/?rekordery ima firmware
za NEC NR 7800 A
a moqta e NEC NR 7800 B
ne mi se probva kakvo moje da stane !
pak i versiqta na tozi firmware e 1.0B
moqta e 1.01
prodaljavam s tarseneto
6te 4akam i nqkvo info ot vas
