Джъмперни настройки на модем.
Добре дошли в миналия век!
Имам стар ISA модем, базиран на чипсета RCV336ACF/SP.
Точният модел е Aceex IFAXDM33V14H.
Има хардуерни джъмпери за настройка на PnP/COM/IRQ.
Разположени са в една колона по 2 pin-а – общо 16 pin-a за 8 позиции.
Те се конфигурират посредством 3 джъмпера (отворено/затворено) – който иска да пресметне възможните комбинации :D.
Единственото означение на платката е от J1 до J8.
Няма нищо друго…
Така… дотук добре!
А сега трудната част:
Никъде в I-net не можах да намеря ръководство за джъмперните позиции…
..даже не знам коя е PnP позицията…
Ръгах наслуки, но или ми даваше конфликт на com port в bois или във Windows.
Писах до support.aceex.com, ама оттам: ни вест, ни кост.
.. и вече се омотах…* :081:
Въпроса ми е дали някой няма ръководство за този модел (може да се наложи да ровите по мазетата :D) и дали би сложил тука джъмперните позиции, заедно с тяхното значение.
Предварително благодаря
ПП. Моля не ми връщайте отговори от вида: “За к’во ти е тоя модем, ве!” или “Абе ‘земи си пусни ADSL!” :2guns:
     Re: Джъмперни настройки на модем.
  По спомени говоря, защото такива модеми ги ядях за закуска на времето...
убеден съм че последните две позиции 7 и 8 ако за затапени с джъмпер са РnР
1 - кой COM
2 - кой COM
3 - IRQ
4 - IRQ
5 - IRQ
6 - празен
7и 8 заключени когато е PnP, отключени когато сетваш хардуерно адресите. Ако са ти затапени , убеди се преди това че в WIN-а ти е инсталиран порт 3 и порт 4 , а не само 1 и 2 !!! И още нещо , задължително го пусни с PS2 мишка РС, защото ако е на КОМ мишока, може и да замръзне!
Митко
  Позициите на джъмперите са следните -
COM1 - 1; 2; 4 ON
COM2 - 2; 3* * *ON
COM3 - 1; 4* * *ON
COM4 - 3* * * * *ON
IRQ
* 9- IRQ1
10- IRQ2
11- IRQ3
12- IRQ4
слагаш джъмпер на* пин 3* ( Com 4, )* и един на позиция 11 ( IRQ3 {2F8} )
ако искаш всичко да е автоматично и да ти го намери на COM3* слагаш джъмпер на пин 6 и толкова*
но горния е за предпочитане ! ( сложи му ти къде да се познае пък после да каже че не ще )
Като сложиш модема и го пуснеш
трябва още в кодовата таблица - където изписва COM
3F8; 2F8 , трябва да излезе и 2Е8 - това означава че е разпознало модема на COM4
