Re: Проблем с микрофона!!!
намери и си стартирай sndvol32.exe .
после си поиграй с настройките.
картинка как се стига до sndvol32.exe - тук :
http://picvalley.net/show.php?2006/0...34c4229e81.jpg
Първоначално публикувано от BIZZART
Здравейте, от известно време имам проблем с микрофона. Първоначално бях със слушалки+микрофон. Сега си взех отделен - Konig. По принцип знам, че като се приказва, не трябва да си чуваш гласа в говорителите, но при мен е така. Като е включен се чува всеки шум, дори мърдането на мишката. Дайте съвет!
Решението е просто , на иконата с говорителчето на таскбара кликни 2 пъти и дай mute на микрофона , така , хем ще работи (микрофона) хем , няма да имаш проблеми с чуването на микрофона през говорителите
Малко по-подробно:
с кликане на иконката в трея се отваря Volume Control.
Там в менюто има Options/Properties, което ти дава достъп до два панела:
Playback - тук избери чекбокса Mute (за да не го чуваш в слушалките)
Recording - тук избери чекбокса Select (за да работи микрофона).
