разпознаване на мрежов принтер
проблема е следния - досега в мрежа бяха вързани 2 комп-а(през switch) и печатаха на общ принтер (вързан на по-мощния комп, който върви с XP; другия комп е с 98SE). принтера е Xerox - вързан през LPT порт.
Сега инсталирах нов принтер - HP, вързан през USB порт на същия компютър. Стария компютър, работещ на 98SE не го разпознава (инсталира го, но дава че е ofline; при опит да му задам директно мрежовия адрес, ме пита за порт, но са възможни само LPT-та, а той дефакто не е вързан там, а на USB...)
Може ли някой да предложи решение?
Re: разпознаване на мрежов принтер
Първоначално публикувано от antons
Имах същия проблем като при теб само че с принтер канон през USB порт
не щеше и не щеше да печата 98-цата. Решението е да вържеш принтера на 98 и мрежово да печата XP.
OK - ама пък 98-цата няма USB порт... А и не искам тя да работи непрекъснато за да ползват другите комп принтера...
Така че не става така...
e как пък няма USB .... ?
да не е 386 или 486 дъното ?
има USB планки - закачат се на съответните "USB Header-и" на дъното, струват по 2-3 лв...
другият вариант ще е преходник USB към Parallel - но не знам дали има такива...* :angry:
добавено
ето какво намерих на микрософт.ком :
http://forums.microsoft.com/MSDN/Sho...88935&SiteID=1
обаче, тук пък казват, че ти трябва "USB Print Server" :
http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1747942,00.asp
Що не пробваш така:
1. Оставяш принтера където си е
2. На компютъра с Win98 пускаш един Windows Explorer
3. Тръгваш от Network Neighbourhood ... стигаш до другия компютър и до шернатите ресурси
4. Стъпваш с мишката върху шернатия принтер, десен бутон, като падне менюто му даваш Install
5. Ако те пита за драйвери - по възможност приготви си ги от CD-то. Ако вече си правил опит за setup от CD-то, вероятно драйверите са налице и няма да те пита. По-точно, като те пита къде да ги търси, размаркирай всичко и тогава NEXT
Купи си едно малко УСБ принт сървърче и си го шерни през мрежата директно...
Мерси на всички за идеите. Особено на zaphodb - опитах така както беше написано в препратката (т.е. дадох му два порта - USB и LPT2); след това го разпознах от 98-цата и го инсталирах (този път стана, ама вчера изобщо не го даваше че го има... идиотски истории!). Е сега тръгна - ама пък има друг проблем! Сега печата страниците само до около 2/3 и после ги отрязва!!! Това мисля че вече е от драивера - ама като се опитам да пипна properties на принтера и ми дава съобщение че един от файловете се издънва. Освен да пробвам пак да го инсталирам наново...
Тъпичък въпрос - да не е на letter вместо А4 формат на страницата...
[quote=zaphodb ]
добавено
ОК - има USB (поне така пише в system) ама имах предвид че няма изведен изход на PC-то; а *USB print server-а не ми върши работа (поне не и така както съм вързал нещата в момента)
Първоначално публикувано от Wise
Ами ясно че е тъп - ама като се опитам да го оправя и ми даваше грешка, след което се издънваше точно драйвера на принтера.
След преинсталацията на принтера нещата се оправиха. Приключвам с този принтер вече! Мерси на всички за съветите!
