Problem s Monitora
Zdraveite Ako moje nqkoi podrobno da mi kaje kak da razresha tozi problem.
Imam Monitor KFC 14" Ot vreme na vreme monitora kakto si raboti v normalna 16 ili 32 bit. grafika se precakva neshto i stava sin...s mnogo ubiti cvetove.
Po-tochno Cherveniq cvqt e cheren i drugite cvetove sa sini...i chernni..
Smenih 3 Video Adaptori i pak ne se poluchava...
Ako moje nqkoi da mi kaje kak moga az da go opravq .Proverih i KAbela kum video cartata i monitora
bachka si normalno ne i ot nego...
Chuval sum , che tezi monitori imat problem...i se opravqt s vazbujdane na cvetovete.
n/a
Problem s Monitora
mnogo kofti da :)
prigotvi $20-$30 i go nosi remont
Problem s Monitora
Да не се е намагнитил?
Има ли опция да се размагнитва?
Problem s Monitora
14' KFC i pazmagnitiniavane?!Mai niama
Problem s Monitora
Това нещо мойе да става от прекъснат кабел, студена спойка или някаква повреда.Най добе го занеси на ремонт.
Problem s Monitora
Ami da nqma:((
S nqkakav drug nachin ne stava li osven s maknene po remont?
n/a
Problem s Monitora
Слушай внимателно брат и може да спестиш гущерите:-))Ако си имаш хабер само тогава се хващай с това което ще ти кажа.Има малка вероятност проблема наистина да е в кабела.Мониторите имат едно краче
дето му викат ID bit 0 и 1. То е свързано с маса и с още едно краче
когато монитора е цветен и не е свързано с нищо когато монитора е монохромен(с две думи служи видеоконтролера да идентигфицира монитора)
Та трябва да откачиш кабела и да го прозвъниш с мултицет или нещо друго.Лошото е че не съм сигурен кой номер е крачето...
Те това е ....Като изровя от документацията нещо по въпроса с крачетата ще ти постна.
Problem s Monitora
Аз пук ще допълня че повечето подобни проблеми се дължат на кабела.
Problem s Monitora
Nosi go toia monitor na remont!Nema se opravish s tova deto ti go govoriat popkaro i julian....nai-mnogo da go doskapesh
Problem s Monitora
Povredata e v usilvatelite na ELT-a...
VERVAJTE MI...
imah 2 takiwa monitora... ediniq stavashe zelen, a drugiq sin :)) mnogo got, ama istinata e, 4e po-golemi bokluci ot 14"-vite KFC nema...
Vzemi si 10lv i otivaj v serviza za televizori na pavlovo pri bat Ivan...
Пий и пей!
Problem s Monitora
Neshto ne si se izrazil kakto triabva!Po-golemi bokluci ot KFC(ne samo pri 14')NIAMA ili pone az ne znam!
