Помощ относно изгорял хард диск
Имам приятел, който ползваше два диска, вързани в RAID0 (Stripe RAID) на компютъра си. Един от дисковете се поврежда, при което естестветно всичката информация става недостъпна.
Това, което се иска, е да се съживи RAID-а поне за малко, за да може да се откопират снимките на децата му. Останалата информация не е от значение.
Молбата ми е да споделите, ако имате идеи, за извличането на снимките. Също така, моля да ме насочите към места, където успешно се извършват такиват услуги.
Моделът на диска, за който става дума е:
BARRUCUDA 7200.7 160GB, ST3160827AS FIRMWARE 3.42 CONFIG C4P-03
Благодаря предварително.
П.П.
Mr.TECHNO, много разчитам на твоя съвет ;-)
Re: Помощ относно изгорял хард диск
Свържи се със Samo.
Той е член на форума. Спасявал ми е информация един път.
На РМ ще ти пратя телефона му.
Получих личното съобщение.
Благодаря много!
Проблемът е решен.
Изказвам благодарност на [red]Vandal[/red] (профил), че ме насочи към друг член на форума - [red]Samo[/red] (профил), който от своя страна успя да съживи физически повреден диск и да го върне в RAID-0.
Надявах се, че е възможно, но не очаквах. Останах много приятно изненадан.
И двамата получават +1 на рейтинга.
:Drinks:
Темата може да се счита за закритa.
Re:Помощ относно изгорял хард диск
Здравейте сега и аз попаднах в такава ситуация бихте ли споделили поне програмата с която се извършва така наеченото временно съживяване на харда.
благодаря предварително
Първоначално публикувано от EDNOROG
Изгорял диск не се съживява с програма....
И още нещо което много пъти съм повтарял. Ако имате наистина важна информация която искате а си възстановите, не се опитвайте да правите каквото и да е било, направо свалете диска и го носете на професионалист. Всеки неуспешен опит намалява като цяло шанса за възстановяване и повишава цената на възстановаването...
Здравейте колеги, имам подобен проблем не ми открива hard disk-a в bios-a иначе хард диска се върти без да трака или да издава звуци харда е : MAXTOR Diamondmax 22 , STM3500320AS Firmware : MX15 пробвах и с други захранващи кабели но без резултат проблема най вероятно e в Firmware-a.
ако може да ми препоръчате някой специалист в София
малко по-нагоре са дали - @samo
