Проблем със суич (2 клавиатури,2 мишки и 2 монитора)
  Здравейте !
Не знам дали точно за тука е темата, но не намерих по-подходящо място, така че...
Имам следния проблем:
KV switch 2 port. Два компютъра. Единият е с видеокарта Радеон 9200СЕ Уиндоус 98 СЕ,
другият е с някаква на интелско вградено на дъното, чип 915 или 875 - Уиндоус ескпи
Двата компютъра са вързани към един разклонител, който отива в един УПС. Монитора е пуснат на друг разклонител, който ходи към съседен УПС (на него има само един компютър затова)
Получава се нещо доста дразнещо. При Уиндоус 98 има трептене по екрана, а при експи - няма или не чак толкова дразнещо. Пробвах да сменя местата на монитора, клавиатурата и мишката на суича -> т.е. Уиндоус 98 да е ПЦ1, а Уиндоус експи да е ПЦ2. Пробвах монитора да бъде на същия разклонител, на който са и двата компютъра, но уви - същото. Струва ми се, че като е на другия не дразни чак толкова. Но най-странното, е че това голямо дразнене е само при 98.
Пробвах да сложа Омега драйверите, но нямаше резултат.
Посъветвайте ме как да реша проблем.
Отвратителн е :angry:
     Re: Проблем със суич (2 клавиатури,2 мишки и 2 монитора)
  Изключван ли е компютърът от захранването откакто си сложил switch-а?
  Пробва ли да смениш честотата на опресняване на монитора с по-висока.
  Мисля, че не съм. Утре ще избода всичко от кабелите и ще пробвам наново.
И на двата компютъра разделителната способоност е 1024*768 75 херца. Мисля че и на 85 бях пробвал, но май беше по-лош резултата. А то на 98 повече не може, в смисъл може но не става никаква промяна.
Да го пусна на 100 ли например ?
  Ами не.
Пробвах и тези варианти, но не се получава. На по 85 херца са, 1024*768.
Какъв може да бъде проблема ?
  кабелите на switch-a за мониторите какви са - ако ги смениш с по-хубави може да изчезне това трептене
По принцип при тези switch ,това е неизбежно, особено при моделите с ръ4но превключване
моделите с бутони са по-интелигентни ( понеже ползват захранване през PS/2 портовете на клавиатурата и мишката!
  Значи със суича вървяр кабели. Клавиатурата, мишката и монитора ги връзвам към суича.
От там кабелите, които излизат от суича ги слагам в компютрите.
Този суич също се превключва с копче (или с два пъти скрол + стрелка нагоре/надолу)
Ще сменя само кабела от компютъра, който е с Уиндоус 98 към суича, с по-хубав.
  Пак и пак не става
много смотана работа :|
  А без суича как се държи монитора на 98-цата?
  Страхотен образ вади. Преди това се е ползвал няколко години компютъра с 98. Поотделно съм ги пускал и двата - с експи също нямаше никакви проблеми при самостоятелна работа.
  Щом и кабелите си разменял, а и щом работи без т.нар суич, остава проблема да е в него. Що не го отвориш да видиш в какво състояние са спойките по куплунзите? Възможно е да са спестили и някоя маса на сигналите за кабелите.
  Да не би пък всички суичове да са такива?
Т.е. да не могат да понесат честотата, която преминава през тях.
По-скоро ще пробвам с някой друг, този е в гаранция и няма да го отварям.
Някой попадал ли е в същата ситуация - суич, два различни уиндоуса ?
Или поне препоръка за такъв суич.
А изобщо суич ли се казва ?
