Проблем с лаптоп Compaq presario 1060
    Jan 2005
    проблема е такъв че на екрана на лаптопа почти нищо не се вижда. Когато го включа на външен обикновен монитор всичко си се вижда без проблем. Как мога да разбера дали проблема е от уиндоса или е от (вече ) заминал монитор.
    Параметрите не му ги знам но са между 100 и 200 Мхз процесора, 16 рам и 1 гб хард. ОС е уиндоус 98 на руски
    Aug 2002
    Re: Проблем с лаптоп Compaq presario 1060
    Вторична лампа на екран - ремонта ще ти излезе по-скъпо от самия лаптоп !
    Jan 2005
    Значи няма смисъл да човъркам където и да е било по уиндоса така ли ??
    И да му казвам на човека че няма да го бъде ?
    Той както разправя започнал да трие наляво надясно всичко и изтрил сигурно нещо за екрана и от тогава не се виждало. За съжаление не го питах дали въобще се е виждало както трябва на тоя екран
  5. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Най-лесно, взимаш едно Live-CD с някаква операционна система (примерно на Winternals, а може и някакъв линукс - Кнопикс или друг) и виж там как ще се вижда - ако се вижда нормално, значи проблема е софтуерен (т.е. от вин-а). Ако обаче и там не се вижда нищо, то значи наистина може да е лампата. Тези лампи не са чак толкова скъпи, обаче за Пресарио в България трудно можеш да поръчаш, тъй като те официално се обслужват само в САЩ
    Аз в момента лекувам подобен случай - уиндоса като тръгне да зарежда, и на екрана не се вижда нищо, показва се само логото на ХР-то и дотам, после черен екран. Сега го рипейрвам да видим какво ще се получи ...., ама май ще стане работата, тъй като гледам.
    Пробвай с Live-CD и пиши какво е станало, да видим по-нататък какво може да се направи, в зависимост от резултата, защото щом казваш, че след като човека е трил нещо си, и след това не се вижда, има голяма вероятно проблема да е и софтуерен.
    Забелязах също, че пишеш, че "ПОЧТИ нищо не се вижда" - това "почти" какво ще рече?
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не се вижда под уиндоус или не се вижда изобщо? Как седят нещата под DOS?
    Може под ДОС да се пусне нещо (някаква малка шарена програмка) и ммного лесно да се установи дали LCD-то е заминало с годините или не... макар че едва ли с изтрит фаил или настроика можеш да го накараш да избледнее до такава степен че да не се вижда нищо...
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    За Live-CD то наистина е добър вариант HD, но лично аз много се съмнявам тази машинка да има CD... Доста подобно са минали през мен и правилото е по-скоро да нямат CD...
    Jan 2005
    ами там е работата че не се вижда дори и когато зарежда в началото. с почти искам да кажа че като го гледаш фронтално не се вужда нищо а отстрани ( оторе ) се виждат много бледи. СД има обаче изглежда не работи или поне от уиндоса не може да се влезне. Лошото е че не мога да влезна биоса.
    Има ли начин да тръгва директно на външния монитор поне да виждам как зарежда ??
  10. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Честно казано не знам - общинската мишка трябва да каже има ли cd-rom или няма, защото според НР има:
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...ame=c00011025#
    но може и да няма, знам ли ...
    Ако няма сиди, може от една системна дискетка да се зареди нещо, стига да има флопи поне
    Между другото само да вметна - при мен проблема с "черния екран" се оправи с repair на уиндоуса.
  11. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Опа, прочетох поста преди мене малко късно :coolsmiley:
    Хм, ми щом казваш, че "отстрани" се вижда, то значи наистина е лампата, което е много лошо. Нова трудно може да се поръча, освен ако намериш на старо, или нещо фирмички, дето все пак "внасят" някакви части за Пресарио.
    П.П. И не би трябвало да се вижда бледо, ами трябва да се вижда без никаква яркост, т.е. много много тъмно изображение.
    Между другото, от кой град си?
    Jan 2005
    Екрана не е черен като се включи - свети си но не се вижда.Еми щом е лампата да се оправя човекът сам да се оправя. :dock:
    Благодаря Ви за съдействието !!
  13. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Абе нещо не те разбирам тебе ...., как така свети, пък не се вижда нищо?
    Я опиши всичко подробно (ако ти се занимава де).
    Mar 2002
    Ако е трил наред, включително партишъни и то на стар Компак лаптоп не е изключено да е забърсал нещо. Тези компоти имат някакъв системен партишън.Ако ми кажеш повече подробности за модел, номер и т.н. може да стигнем до нещо. Другото за което се сещам е че някои от старите лаптопи имат превключване между външен и вграден монитор чрез клавишна комбинация. В този случай също имам нужда от конкретния модел, номер и прочее(намират се на етикет отдолу)за да ти помогна. За сега чакам по подробни сведения.
    Jan 2005
    Сега значи да обесня по-подробно за какво става въпрос: Като то го включих екрана не остава черен а си светка но нищо не се вижда все едно си увеличил докрай светлостта ( подобно е ). Когато го гледаш леко отгоре дисплея се вижда но много бледо ( да не кажа че и от там почти нищо не се вижда). На настолни компютри когато има софтуерен проблем с видеото поне когато зарежда в началото до логото на уиндоса се вижда нали така ??
    Но на тоя не се вижда. В началото има лого на Compaq и аз поне си мисля че поне то трябва да се вижда независимо че може да има проблем с уиндоса
    Та това е общо взето. Ще му кажа на човечеца да го смени ако може щото е зле лаптопа - батерията не държи ако изкараш захранването, слаби параметри и ....... абе зле е
    Sep 2003
    Нека под проблем с лампата се разбират две неща...проблем с лампата и/или проблем с инвертора...инвертора, обикновенно платчица с размер няколко сантиметра на сантиметър има за цел да подсигури 1500волта към лампата...лампата може да се опита да се светне с инвертор от друг лаптоп...и да се разбере какво да се търси...обикновенно на инверторните платчици има SMD бушонче и пак обикновеннно е 2 ампера и не е зле да се провери....проблема може да се реши успешно самостоятелно и не е "цяло състояние" пример:
    http://cgi.ebay.ca/COMPAQ-PRESARIO-1...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.ca/Compaq-Presario-1...QQcmdZViewItem
    лампа само никой няма да продаде, но защо не цяло ЛСД:
    http://cgi.ebay.ca/LCD-IBM-03L5060-P...QQcmdZViewItem
    edit:// абе, хубаво ги наговорих, ама що не гледам по-добре, че не става дума за пресарио 1600, а за пресарио 1060??? Да се таковам "изотзадзе"...
  18. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Да, в горните си постове имах предвид точно инвертора, но за да не остана не разбран използвах лампа (което е съвсем друго нещо), но общинска мишка, щом казваш че се вижда бледо може и да не е от инвертора, но това зависи и от самия дисплей (от технологията му)
    Все пак не каза от кой град си?
  1. Продавам лаптоп Compaq Presario C740EM
    От BSDemon във форум Продава
    Последно: 11-03-13, 14:34
  2. Продавам лаптоп Compaq Presario V2000 14 инча
    От Xelia във форум Продава
    Последно: 03-09-12, 19:17
  3. Отговори: 0
    Последно: 19-01-09, 18:53
  4. Продавам лаптоп Compaq Presario 3000
    От erovyn във форум Продава
    Последно: 17-04-08, 15:55
  5. Продавам двуядрен лаптоп Compaq Presario
    От dobrommir във форум Продава
    Последно: 21-12-07, 21:33
