Кой е модела на дънната платка?
Здравейте, имам при мен една дънна платка (НОВА), но на нея не пише какъв модел е и не зная и кой е производителя и. Искам да намеря модела за да намеря драйвери за нея, а без драйвери за нея не мога да инсталирам САТА диск. Ако имате някакво решение по въпроса моля кажете. Благодаря ви!
Re: Кой е модела на дънната платка?
Ами поне една снимка и направи и пусни тука, но по-детайлна.
Първоначално публикувано от Pat
За момента снимка няма да мога да направя, но открих че сокета е 939 с чипсет m1689d ...
Значи намерих аз модела на дънната платка GA-K8U-939 на Гигабайт ама не знам как да намеря дрйвер за този сата диск, като драйверите които предлагат производителя са : ЗВУК,ЛАН, И ЧИПСЕТ...?
Направих дискета, благодаря!
Стана като разархивирах драйверите от чипсета на дискетата + оем файл и диска САТА тръгна с тази дискетка... :ole
А защо ти е драйвър за SATA диск?
Първоначално публикувано от Araiz
хаха :) - хубав въпрос ...
ами щото някои дъна по подразбиране са на райд и не могат да инсталнат ХР без сАТА(third party) драйвера....
и не всички имат опции в биос-а за интерпретиране на сАТА диск като IDE ....
в конкретният(бетонен) случай ALi чипсета се явява точно като "3-d party member" :))
п.п.
сигурно може да се инсталира ХР и без дискетката, но не мога да твърдя преди да пробвам точно този модел дъно....
ако САТА контролера е само и единствено настроен като РАИД масив , ЗАБРАВИ да се познае диск на SATA контролер , без Драйвер на дискетка или на CD ! ! !
Първоначално публикувано от deveca
При пускане на компютъра на най-долния ред излиза един стринг-описание какво е дъното. http://www.wimsbios.com/numbers.shtml е мястото, където можеш да го "разкодираш".
УСПЕХ!
