Лаптоп ASUS M6R и RAM - проблем
Здравейте!
Взех си 512 МВ Kingston РС3200 допълнително, но като я поставя машината не може да "изгрее". Аман от каръщина! Преди два дена си трових нервите пак с RAM, но за настолна система. Каква може да е причината? Паметта е чисто нова. До другата нямам достъп, за да ги разменя и пробвам. Според РС wizard 2006 e: DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz) - [DDR-400] на 2,5V, а новата - 2,6V.
Благодаря за вниманието! :)
Re: Лаптоп ASUS M6R и RAM - проблем
Колко слота за памет има това животно?
Ако са 2 - пробва ли и във втория.
Сама ли я слагаш, или в комбинация с още някоя, по-стара?
Единия слот е зает, но не знам къде е и как да се добера до него. В комбинация е със стара. Слота е само един свободен.
За всеки случай флашнах биоса, ама ядец.
Провери дали няма настройка "disable" за "dual channel"-a.Също е възможно да няма съвместимост мужду двата модула RAM.
Има ли комбинация от клавиши за по-подробно меню на биоса?
Приключих въпроса с един модул 1GB RAM :)
