Плазмен ТВ към лаптоп с VGA/DVI - защо не става?
Свързах 42" плазмен ТВ с DVI вход с лаптопа си посредством VGA/DVI кабел. На ТВ-то се появява празен, ярко син екран. При различните опити за настройка от контрол панела - дисплей - сетингс - различни резолюции, честоти и т.н на дисплей №2 - екрана ту изгасва, ту отново става син. Ни помен от десктопа. Понякога ми излиза на ТВ-то съобщение "not supported imagе" Случайно забелязох, че когато движа мишката и тя излезе извън рамките на дисплея на лаптопа в посока надясно - появява се на ТВ-то! Все едно ТВ-то се явява като продължение на дисплея на лаптопа отдясно! Теглих с мишката прозорци надясно - излизат на ТВ-то. Даже си пуснах за проба едно филмче като преместих прозореца в дясно - вижда се, само че е някак си орязяно изображението. Субтитрите започват от средата на екрана и се губят вдясно. Все пак не ме устройва всеки път когато ползвам ТВ-то като втори дисплей - да тегля прозорците с мишката. Къде греша, как да оправя нещата? Благодаря предварително!
Re: Плазмен ТВ към лаптоп с VGA/DVI - защо не става?
Бравост, чудесна и изчерпателна информация си дал за 42" си телевизор, само дето ми се струва, че сигнала идва от Laptopa, не мислиш ли, че и той, макар и по-незначителен, би бил щастлив ако му споменеш параметрите, или поне с каква видеокарта е, с колко памет (видеокартата) и прочее, щото както сам си се убедил проблема ти не е в настройките на TV-to
Предполагам че ВК ти е NVIDIA
Ако е така в настройките на картата в момента ти е на Horizontal Span
или на Dualwiew. На една от тези опции ставаше тоя номер.
Благодаря за отговорите! :)
Съжалявам, че в момента лаптопа не е при мен да му погледна system инфото. Довечера ще го направя и ще пусна подробности. Но при настройките свързани с видеото съв виждал да пише ATI и RADEON. Иначе лаптопа ми е HP Compaq nx 9010, процесор Intel 3,06 GHz, RAM 512 Mb.
Още нещо - доскоро гледах на старият си 29" ТВ филмчета от лаптопа чрез S-Video кабел - нямаше го този проблем, десктопа си излизаше на ТВ-то.
Здравей roumen68
значи, трябва да направиш настройките, примерно не знам как са на АТИ, но, трябва да имаш или clone, Или подобна функция, за да стане номера, по принцип би трябвало да може да пуснеш и само плазмата, като първи екран(primari, secondary монитор или подобна опция), задължително си направи настройката на 16:9 на лаптопа, ще я намериш, няма как да я няма, за да ти излизат DivX и тн филми на цял екран без ленти отгоре и отдолу :)
Значи търси в опциите dual view или нещо подобно, аа настройката на настолен комп с ати видеокарта беше theater за 16:9 режима
Айде пиши какво става
Според инфо от нета картата ти е ATI RADEON IGP345M - AGP 4x
Разгледай тази страница:
http://store2.data.bg/tumnia/HELP/Tv-Out/
Аз опитвах с настройките на дисплей 1 и 2, сменях им резолюции, честоти, разцъках навсякъде, попаднах и на това меню "overlay", но не му обърнах внимание, даже ми се стори неактивно. Малко по късно у дома ще опитам отново нещата и ще се включа тук да коментирам.
И между другото как да третирам плазмата, след като я свързвам с VGA? Като ТВ или външен монитор? При връзката с S-Video използвах "ТВ" от настройките на картата. Дали сега не трябва да е настройката за монитор?
Би трябвало някъде да активираш втория тв/монитор. При нвидиата точно този оверлей се активира. Пробвай. Това е за да гледаш филмите. Ако искаш да виждаш десктопа, "клонирай" в настройките на картата. Така и на двата екрана ще виждаш десктоп_а.
При настройката най-напред пробвай "като ТВ" и после ако всичко е наред мини към втори монитор.
поздрави
Благодаря ня всички за помощтта! :)
Абе то стана, ама и аз вече не знам как! :) И то не напълно. Снощи цяла вечер разцъквах менютата, много неориентирано и сложно е направено това. Оказа се, че на ТВ-то не мога да дам настройка по-голяма от 800x600 резолюция. И на плазмата се вижда уголемена само част от десктопа, заемаща целият екран. Когато мръдна мишката в посока на скритата част - екрана се премества и я показва, но скрива пък другата. И никъде не видях настройки 4:3 или 16:9. А менюто overlay ми е неактивно и за дисплей 1 и 2. По лесно е човек да изяде торба със сол, отколкото да се ориентира в тази каша! Иначе когато ползвах S-Video кабел до ТВ-то - беше станало много по лесно.
А ти пробва ли да зададеш на компа, че Плазмата дефакто е Монитор и то 1024х768, щото ако си му дал че е ТВ - нема ти изкара повече от 640х480, то е ясно.
А не си имал ядове с ТВ-OUT Изхода, щото там си третира ТВ-то като ТВ и не се мъчи да прави гимнастики ;)
Първоначално публикувано от Black Adder
Да, разбира се! То и когато S-Video кабела е изключен, а VGA включен - ти показва изключен ТВ и включен монитор. Тук грешка не може да стане.
Погледнах и книжката на ТВ-то - при VGA и SVGA сигнал резолюцията е съответно 640х480, 60 Hz и 800x600, 60 Hz. Явно нямам XGA, където е 1024х786, 60 Hz. А при HDTV стига до 1920х1152i.
