Здравейте
Интересува ме как може да се направи този компютър: HP Vectra VL400 да тръгва авотоматично при подаване на ток. В смисъл ако тока ми спре и след 5-6 часа дойде отново компютъра да тръгне сам при идването на тока???
Здравейте
има опция в bios-а за това (където я има де)
разгледай, може и ти да я имаш
Естествено, че първо там погледнах... Не видях такова нещо...
май няма такава опция в тези компове
може да има обаче wake up on LAN !
Има, има...в BIOS -> секцията "POWER"-> първата опция -> "Power state after off" или нещо подобно....
Преди малко проверих - има три вариянта: On, Off и Last state.
ама на същата щайга или принципно?Цитат:
Първоначално публикувано от Pat
HP Vectra VL 400 DTЦитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Това го има, Видях го. Сложил съм го на ON. Това ли е опцията?
Last state - последно състояниеЦитат:
Първоначално публикувано от ManiMani
p.s.т.е. - като дойде тока да го докара до положението, в което си го заминал - ако е бил вкл.-вкл. ,ако е бил изкл.-изкл.
Както бе споменато по-горе има такава опция в Биоса.Цитат:
Много добра идея е и покупката на UPS, защото ако си с FAT, FAT32 или Win 9x един рестарт след гаснене на тока може да доведе до кръстосани клъстри и да не рестартира а да сканира за грешки.
a През UPS изобщо не се пуска, след като се изтощи :)
