Някой знае ли дали такова нещо може да се намери в българия?
Не искам влаш памет защото ще се използва като нормален диск и ще се скапе по бързо (мисля).
На първо четене открих три размера: 2ГБ , 4ГБ и най-голямата разбира се на най-ниска цена от трите (IvoTM знае защо :-memnon ) 5ГБ
PS. А защо смяташ, че обикновен флаш би се скапал по-бързо от микродрайв? Та нали в чисто цифровата памет няма подвижни елементи!? Питам от чисто любопитство :)
PS2. Между другото, търсене през гугъл само в български страници за "microdrive" вади още оферти.
Ясен смята че ще се скапе по-бързо защото флаш паметите имат ограничен брой read/write цикли. Ако се използва за зареждане на image в ram-та например ще кара достатъчно дълго, но ако се ползва за нещо с интензивно четене / писане (системен дял на уин, суап, и тн) - няма смисъл.
Като гледам тези психо-цени си мисля че е по-удачно да си купи 1 - 2ГБ флаш карта , 2-3-4ГБ рам, и да прави 1 четене при зареждане и 1 писане преди гасене :) Ако изобщо това е идеята де :)
Запаметяването във флаш модулите се дължи на попадането на електрон в потенциялна яма. Чисто квантов процес. Лоошото е че при всяко вкарване и изкарване на електрона от дупката тя се променя. И в един момент става негодана да задържи лектрона. Поради тази причина флаш паметите имат ограничен брой цикъли запис/триене. Между 10к и 100к в зависимуст от точната технология. Аз се опитвам да сглобя един мини компютър. Нали се сеща че сс този ограничен ресурс в слап файла или дяла след няколко месеца ще се явят проблеми.
Благодаря за линковете, но аз се интересувах дали някой е виждал в нормален магазин. Нямам навик да пазарувам от онлайн магазини. Винаги ми се е струвало че там е по-скъпо. Може и да греша.
ПП Иво или Ско бихте ли обяснил шегичката. Любопитен съм.
SUBARU WRX брей че си бързак :) Ми да идеята е горе долу тази. Искам даси взема едно миниИТХ дъно да му сложа Един гигабайт рам (има само един слот) И нещо колкото се може по малко и лесно за захранване като диск. Като аксесоар към тея дъна има захрнаване му се подава 12-80в прав ток. Хубавото на микро драйва е че не иска допълнително захранване. Всичко друго ще иска допълнително ток, по-голямо захранване, по-голям размер. Аз искам да го направя минимално. 5гб е ок като размер. Но при положение че дъното на което има процесор, видео, саунд, огнена жица, тв аут ми струва 200-250лв, 350 лв за диска ми идват малко в повече. Май ще мислиме колко струват флаш паметите и ще тестваме колко бързо ще се скапят.
Шегичката е, че Иво се заинтересува защо в един магазин 256МВ флаш е по-скъп от същата марка 512МВ... отговорът бил - "Защото 256МВ-овите се търсят повече" :bravo :god :))
То този онлайн магазин всички много добре го знаете... по едно време без пари раздаваха PDA-устройства... :-memnon... защото, по логиката, хич не са ги търсили... :-memnon
A това: Pocket Hard Drives - 5GB за към 95$ не е ли решение? :081:
Може и да е решение. Даже май съм виждал по българските магазини подобни. И деята е малко сурова още.
Ето на Segate серията за Microdrives ST1.2 Series
ST68022CF ST68022FX ST66022CF ST66022FX ST64022CF ST64022FX
Reliability
Nonrecoverable read errors||||||||||1 per 1014 bits read, max.
Annualized Failure Rate||||||||||||||0.4% AFR at 25°C
Load/Unload (LUL) cycles (40°C)|||||300,000 software-controlled power on/off cycles
20,000 hard power on/off cycles
__________________________________________________________________________________________________
"SanDisk Industrial Grade Products 2002":
Extreme Endurance:
The Industrial Grade products support greater than 2,000,000 program erase cycles per physical block
compared to industry standard products with 300,000 program/erase cycles.Improved Reliability:
Another key feature of the Industrial Grade product line is a substantial improvement in MTBF (mean time between failure).
For the SanDisk Industrial Grade product family, the MTBF specification is improved by a factor of three and now
exceeds 3 million hours (the industry standard is 1 million hours MTBF).
Стандарно обикновенните CF кати, както и CF Microdrive имат ~ Mean Time Between Failures (MTBF) 1,000,000 hours, така че немисля че CF Microdrive ще е по-доброто решение. Още повече че Microdrive са много по чуствителни към условията в които се ползват и транспортират (по крехки са) но пък за сметка на това са по евтини .. :)Цитат:
Първоначално публикувано от Yasen6275
Samo да разбирам ли че сьпоред теб е все тая дали ще взема флаш или микродрайв карта?
От това което си написал остаам с впечатлението че едното ще го скапя при пишене и бришене, а другото като го изпусна.
Май не е решение. За толкова пари май мога да взема 2.5 инчов диск за лаптоп 60-80гб.Цитат:
Първоначално публикувано от emos
Ами изпускане е много крайно.Цитат:
Това което исках да кажа е че едното има някакъв ориентировъчен брой read/write цикли, а другото има механично износващи се части които се амортизират, отделно и са податливи на механични въздействия. Всичко е много относително. Имай в предвид че Microdrive след определен период на неактивнст се гаси. Ако мислиш да използваш въпросното устройство за интензивна работа и често четене и писане на голям обем данни, по добре се замисли за 2'5 или 1'8 диск
