Second Hand - как да не се прецакаме
Нека хората , които са пазарували повече и знаят какви са възможните дефекти и най-бързия начин за тяхното откриване ...
Става въпрос не само за лаптопи ... ами изобщо какво бихте направили за да сте сигурни , че компонента или машината , която купувате не е са прецакани ... ??? :yikes
сигурно ще имам възможност да го тествам за около час преди да го купя ... лаптоп
TOSHIBA Tecra 9100/на 1,5 година/,P4 Mobile,1,7GHz,512MB DDR,40GB HDD,DVD-CDRW,IRDA,WIFI,CardReader,Лиценз за WinXP Pro,2 бат дават ми го за 800 - 850 лв. заслужава ли си ?
Re: Second Hand - как да не се прецакаме
значи дефинирането на термина "прецакани" е много трудно
компонентите, в които няма движение в общи линии са на принципа "щом е заработило първата седмица без да изгори - няма да изгори още 2 години" (процесор, памет, видеокарта)
дънната платка прави изключение с подуването на кондензаторите, но пък това си личи от пръв поглед, и от нестабилното поведение на компа
хардът може да бучи или изчатква, но това не е задължително индикация на проблем (моят hitachi 160g/7200/ata на >1г лекичко изчатква от време на време... веднъж седмично, да речем, но звукът е като някакво "наместване". студен е, бърз е и явно това си е в реда на нещата, колкото и да се бях притеснил в самото начало)
cd/dvd престават за четат/записват
при лаптопите е доста по-трудно, защото рядко можеш да го разглобиш, а и още по-рядко имаш чарколяци за смяна и диагностика. те са й доста по-тихи и рядко се чува нещо повече от вентилатора.
за този един час се опитай да го натовариш максимално (игри, архивиране с winrar, кодиране на филм, няколко 3dmark теста...). шансът "на крак" да установиш физическа повреда е нищожен
а с едно LiveCD на линукс може ли да се покрият поне 90 % от критериите за тест на машината ( каквато и да е ) ?
много е - за 920 лв подобен HP s 2,4 Pentium
но еработил по-малко, със външна карта - легални документи и лиценз ! + касов бон !
имам и HP Pavilion ( ZV6000 cristal Brite ) Athlon 3200+ ( 2 GHz ) A64 , 512MB DDR , ATI Xpress200M 128MB RAM non share, DVD-RW , 15,4 " Wide Screen , 80 GB Seagate momentus ,
дъното е с 939 сокет Мобиле , има 8 usb , 1 ieee1394 , Card Reader , Ir-DA, Wi-Fi - 1150 лв , с всички дискове книжки и тн - много запазаен с Чанта + оптична мишка , ор. зарядно !
По принцип Tecra-та е една великолепна машина, но с тази нещо те мотаят. Не е на 1.5 години. От доста по-отдавна не се произвежда. В противен случай би имала остатъчна международна гаранция от 1.5г. Tecra 9100 бяха задължително с 3 години гаранция.
За 1 час можеш да провериш състоянието на батерията/те. Можеш да провериш HDD за лоши сектори и състоянието на оптичното устройство. Но на практика мй дотук се изчерпвам. Можеш да послушаш FearMe за това, как да я натовариш (това апрорпо ще ти даде представа и за издръжливостта на батериите).
От там нататък остава да се довериш на късмета си, а пък аз да ти пожелая такъв, ако решиш да си купиш машинката!! :)
Може ли да искаш 1 седмица гаранция поне за този нотбук
до тогава ще го тестваш на макс.
един Hirens Boot CD ти е достатъчен за състоянието на диска
за 1 седмица ще видиш колко държи батерията , а с нерото и dvd-филми , ще разбереш колко работи комбото
Абе за по-сигурно, пак с Хиренс-а му пускаш един куик тест на паметта и на харда.
За останалите работи просто трябва повечко време - зареди батерията докрай (виж първо дали се зарежда нормално), после го остави само на батерия и го натовари максимално да видиш колко време държи. Виж дисплея за някакви дефекти (изгорели пиксели и т.н., макар че това е дефек, който не влияе на работоспособността на машината де), виж оптичното устройство дали чете/записва, виж всички портове дали работят - USB, паралелни, серийни, абе въобще каквото има.
Абе за по-сигурно, рулес към Mr.TECHNO то. ако нещо те нтересува - на лични. От него се уредих с Тошко- М70 SR2., защото миналата година изтървах Тошко с Р4 3GHz.
абе едва ли ще мога да искам 1 сед. гаранция ... щот човека е от Сф. ... офертата на Техно си е добра ... ама ще трябва да прибавя някой друг лев ... нзн кога ще ми отпуснат още ... Възможно е и да има някаква уловка ... затова питам ... а по принцип има ли проблем ако лаптопа си стой постоянно включен към зарядното - ще се прецака ли батерията така - знам ,че за някои Гсм-и не се препоръчва щот може да се получи презареждане ..имам един друг лаптоп Тошиба и си седи постоянно включен като съм вкъщи ,нов е и затова да не прецакам батерията , че и без това държи ч и 45 ... а този ще ми трябва като за изпът... да не стоя без работа... ако някой има по тънко предложение да драсне ЛС или на мейла ... 10x
По принцип не би трябвало да има проблем да седи включен в тока...има си чипче което се занимава с това да пренасочва тока когато е на 100 батерията. Иначе за най-сигурно ако искаш вади батерията, машинката може да си работи и без нея ако е на захранване.... :081:
Първоначално публикувано от Smurfa
което тотално обезсмисля идеята да имаш лаптоп, и отнема единственото преимущество да имаш лаптоп вместо настолен комп без UPS - сигурността, че дори и да спре тока няма да се прекъсне това, с което си се занимавал
connect, батерията няма да я прецакаш по този начин, освен ако тя вече не е била прецакана, а това бързо-бързо ще си проличи. жалко, че няма да е в рамките на този 1 час
