i prez terminal moje - hyper terminal
ata .. atd .. send/recievi
Admin, estestveno, che moje da se napravi podobno neshto.. kakvi sa argumentite da ne e vuzmojno?
Alexander, dnes sluchaino edin priatel mi kaza, che e vijdal da se pravi tova
s Norton Commander [5], ima opcia Link.
az sum ia polzval dosta za prehvurliane na malki failove.. no samo chrez kabel prez seriinite i paralelnite portove.. bez modem.
znachi tam imash da ukajesh nomer na serien
port i suotvetno Master i Slave mashina.
mojesh da go probvash i da kajesh dali raboti.. sumniavam se malko.. no ne mi izglejda nevuzmojno
s pozdrav, rp
p.s. tova go kazvam, poneje spomena, che ti
triabva za prehvurliane na malki failove..
ne e cialostno reshenie, poneje ne mojesh
da pravish nishto drugo.. t.e. nikuv drug
networking [tcp, ipx i t.n.]
Argumentite sa tochno che niamash tcp,ipx itn kakto spomenavash. V sluchaia si prav - ne mi doide na akala che niakoi shte svarzva dva modema prez terminal vmesto da si vzeme dve lan karti...
da s NC!, niamash tcp, ipx i t.n., no inache... niama problemi. osven tova, tuk
problema e v Windows/DOS [bez dopulnitelen soft]. s Linux mislia, che
niama nikuv problem da pravish vsiakuv networking.. bez additional software [pppd].
Може ама не съм се замислял как точно става, всъщност проблема е да накараш модема да работи без да избира, пък всъщност ако е на тонално пак би трябвало да стане, иначе линия може да се имитира много лесно. Някъде в офиса имам и готова програмка чрез която може да управляваш модем така че да работи по таква кабелна линия ама не е довършена, един колега е беше почнал но напусна и така си остана.
Много лесно Тони - ATD на този който ще "вика" другия и ATA на този който ще приема. Естествено трябва да се направи координирано - по едно и също време. На човека му трябва само "null modem кабел" или казано по-просто обикновен телефонен кабел със кринтнати RJ-41 (за телефонна линия) накрайници. Свързват се модемите и със горните две команди се връзват. Оттам нататък вече зависи какъв софтуер ще ползва.
хм, някой да е чувал за null-modem? ;)
освен а.петров, де !
Променено от FearMe на 27/02/2001 09:44:51
ATA, ATD moje da go pusnesh ne sa mo kabel ami i po wreme na voice razgowor po btk. ei tai kak si goworish s nakoi - puskash Hyperterminal i toi syshto -connectwate se, tam ima send /recieve - kopirate si. disconnect - i si prodyljawate razgowora. da ne goworim che ima i rezume daje. Basi - poglednete di windowsa wse pak.
FearMe:
Edin priatel ima "null modem kabel" ama ne znam kak se polzva
<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
ako te interesuva da go izdiria da go pitam ?
Променено от dorado на 27/02/2001 15:11:20
ot edinia modem, pusni nabira kakvoto i da e (sled kato si gi svyrzal s kabel de), posle ot drugia vdigni, ne ti triabva da gi karash da bachkat bez nabirane i t.n.
