Резултати от 1 до 4 от общо 4
Лаптоп Gigabyte W511A
    Nov 2005
    Имам лаптоп, при който възникна проблем. След като го изключа, той сам се стартира. Дори и в хибернация да е, или стендбай - пак. Изключен стои между 2 минути и няколко часа, но винаги накрая стартира сам. Купих го от Бургас. Ходих във фирмата, оставих го един ден, но ми казаха че при тях всичко било нормално. Преинсталирах УИН веднъж - издържа 2 месеца. Сега пак стана така. Снощи пак преинсталирах, имам лицензен ХР, и днес пак същото. Не вярвам да е от лаптопа, но... не знам. Имам две години гаранция. Но явно фирмата ще ми прави проблеми. Дайте идеи.
    П.С. Утре заминавам на почивка, и е възможно да нямам нет там. Така че, може и скоро да не мога да отговарям на въпроси.
    Aug 2002
    Re: Лаптоп Gigbyte W511A
    като махнеш кабела от лана - пак ли се стартирва сам ?
    Oct 2004
    Присъединявам се към идеята на Mr.TECHNO, като пояснявам, че аз бих проверил настройките на драйверите на периферията - мрежова карта, мишка и т.н., дали е нстроена да събужда лаптопа при активност.
    Но пък защо да става това, по каква причина, тъй като 2 месеца не е ставало?!?
    Nov 2005
    Re: Лаптоп Gigabyte W511A
    Опс, намерих нет за малко.
    Значи, ЛАН-връзката не играе роля. Случвало ми се е да стартира и в чантата.
    Относно допълнителните настройки - при положение че веднъж ги пипам, после работи известно време, и след това мизерия - не знам. Всичко си е по дефалт. Преди ползвах една програмка - Notebook Hardware Control. Мислех, че е от нея. |Но сега не съм я инсталирал.
    Но като цяло мисля че е от някаква настройка. Иначе остава да е хардуерен проблем.
    Ако нещо друго се сетите, пишете. Аз пак ще търся достъп до нет. /нали съм на почивка.../
  1. Продавам лаптоп евтино (gigabyte w451u)
    От ogyyy във форум Продава
    Последно: 20-09-13, 21:44
  2. Продавам лаптоп на части GIGABYTE W566N (двуядрен)
    От targoveca_vn във форум Продава
    Последно: 01-05-13, 13:55
  3. Продавам лаптоп Gigabyte W536М
    От kristov във форум Продава
    Последно: 10-02-12, 22:27
  4. Продавам лаптоп на части Gigabyte G-Max N501
    Последно: 14-02-11, 21:28
  5. Gigabyte T1125N - комбинация от лаптоп и таблет
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 07-12-10, 15:03
