Това излиза при тест с евереста . Как мога да намаля размера ( опредлено размера има значение ) :)
[img width=800 height=373]http://nikolin.hit.bg/pic/agp.JPG[/img]
10x ще погледна .
Забравих да уточня за лаптопа :(
В биоса търси опция AGP APERTURE SIZE
А на колко е най разумно да го намаля ? RAM-а е 512 , а swap-a ( виртуалната ми памет ) е 768 - 1536 .
навсякъде на prima vista се препоръчва да е 1/2 от ram, но това е не неправилно, но излишно
1. agp aperture size е максимално позволеното количество памет, което видеокартата ще използва, ако нейната собствена памет не стигне за текстурите на някоя игра. ДА НЕ СЕ БЪРКА СЪС ЗАДЕЛЕНАТА ПАМЕТ ОТ RAM ЗА ВГРАДЕНИТЕ ВИДЕОКАРТИ!
2. зависи от това дали ще играеш и какво. от т.1 става ясно, че това е нужно само ако ще се играят игри, при това по-нови, по-красиви, с по-детайлни текстури (графика). ако процесорът е бърз, но видеото слабо - повече позволената agp aperture size няма да помогне, защото видеото така или иначе няма да смогне. ако процесорът е бавен, но видеото хубаво - отново няма да има положителен ефект, защото пък той няма да може да обработи подадената от видеото информация. ако и двете са бързи, но пък играеш на ниска резолюция - отново няма смисъл, защото тогава текстурите ще се съберат и в по-малкото собствена памет на картата и на нея няма да й се налага да "излиза" в ram-а на компа
3. ако имаш повечко ram (1gb и нагоре), спокойно можеш да сложиш 256. +собствената на картата (ако не е някой тараклясник) това ще бъде предостатъчно. ако имаш 512mb и надолу, това означава, че най-вероятно компа ти е по-стар, видеото ти е по-старо и подобни "изцепки" са безсмислени. слагаш си 128, които честно казано, в повечето случаи дори и няма да бъдат използвани. но дори и да бъдат, не трябва да забравяш, че 512-128=384, в които 384 има да се разполага windows-a И въпросната игра, на която за да й трябва толкова графична памет означава, че е доста тежичка, така че пък ще вземе да ти куца самото й вървене
може всичко написано отгоре да звучи малко сложно, но не е :)
- ако няма да играеш 3D игри - избираш минимума, който позволява дъното, независимо от това колко е бърз компа
- ако имаш 64mb видеокарта и 512 рам - повече от 64 има опасност да останеш без ram за самия windows и игрите
- ако имаш 64mb видеокарта и 1gb ram и нагоре - спокойно слагай 128 (за 256 на самия чип на картата няма да му стигнат силите да напълни)
- ако имаш 128mb видеокарта и 1gb ram и нагоре - вече зависи от картата. за по-новичките слагай 256 (ако потрябва - да има ;), ако е от по-старичките и 128 ще са достатъчни ( и да сложиш 256 и се изкушиш за по-висока резолюция, самият чип няма да направи достатъчно кадри, за да се играе комфортно)
- ако имаш 256mb видеокарта, определено имаш и 1gb ram и нагоре :). в този случай тези 256 ще са достатъчни и от допълнителни от ram-а няма да имаш нужда, така че и да сложиш 128, и да сложиш 256 - те просто няма да бъдат напълнени и използвани. така че можеш с чиста съвест да си сложиш 256 - няма да пострадаш, няма да има и полза, но поне ще се накефиш, че можеш да си позволиш да го направиш :-memnon
надявам се, че съм бил полезен с това малко дългичко обяснение, но се опитах да го направя разбираемо за всеки
Благодаря за инфото , ще сложа 64 или минимума.
Съжалявам че пак питам , обаче софтуерно става ли да се оправи проблема , защото се оказа че в BIOS-а изобщо немога да намеря такава опция .
тц
