300GB Samsung SATA 2 не мога да го инсталирам на GA-K8N Ultra-9 F6
300GB Samsung SATA 2 не мога да го инсталирам на GA-K8N Ultra-9 F6.Имам диск 60гб и днес си взех този,не го вижда и това е.Като влезя в система хардоер и там го има че е закачен към дъното но нищо повече.Пробвах и с партишан и той не го вижда.При включване на компа ми каза че имам нов хардоер и после че хардоера е инсталиран и готов за употреба а диска го няма никъде.Модела е HD300LJ.Помагайте моля
Re: 300GB Samsung SATA 2 не мога да го инсталирам на GA-K8N Ultra-9 F6
Виж в Disk Management (предполагам, че си с WinXP). Може диска да не е форматиран и затова да не се показва в My Computer.
Disk Management и там го няма ами чисто нов е и може да не е форматиран
Провери на кой конектор си включил диска към дъното - гледам, че имаш конектори за "обикновен" SATA (долу до USB конекторите) и за SATA 3 Gb/s (до батерията). След това влез в BIOS и виж дали се вижда като устройство; провери дали са включени SATA контролерите в менюто Integrated Peripherals.
Включен е до батериите.В биоса е добре и да ти кажа как тръгна.Откачих другия диск,боотващ диск хп и тръгна да се форматира след 2 часа формат тръгна да се инсталира хп но до там .Рестартира се и до мястото за формат , закачих другия диск компа си тръгна нормално и ооооо чудо нов диск I 286 мб направо не знам какво да кажа
сложи го на САТА1 режим !
