PIII vs VIA apolo pro 266 ??? molq za mnenie
  molq izqvenite razbira4i za mnenie po vaprosnata konfig. PIII 1000Mhz. i QDI via Apolo pro 266 s DDR ima li nqkoj takova MB osven men i nqkakvi vpe4atleniq otnosno skorost nadeznost ... OC do kolko e stigano... i t.n. blagodarq vi predvaritelno
PIII1000@1125 QDI Advance12A 256ddr 80gb.WD asus mx400 21'digital /sony tube/... best P...
  Ще си позволя да ти направя забележка. Докато поставяш по този начин въпросите си, никой няма да ти отговори или поне никой който уважава себе си.
А за това с каква впечатляваща система си мнението е само едно:
Според оня с чука, а и не само според него (ето ти линк да се осведомиш: http://www.tomshardware.com/mainboar...430/index.html ) голяма полза от DDR памет за P3 няма и проблема не е в схемния набор, а в самата архитектура на P3. Тоест P3 си взема максимума от паметта още с i443BX, който е с SDRAM. Иначе казано ако имаше смисъл от по-бърза памет щеше да има чипсети за P3 с RAMBUS.
Една последна скоба ще отворя: ако си намериш P3 ES (Engineering Sample) т.е. с отключен множител и с подходящото дъно ще се получи наистина невероятна система (само си представи FSB=166MHz).
  Blagodarq ti KIng no mislq 4e ne e to4ko taka pri normalna rabota vidima razlika nqma osven 4e pri testovete dava 2x na i815 a pri copy ot HDD na HDD ela da vidish kolko ska4a performansa :)) neznam az sam dovolen i se u4udvam 4e nikoj ne kazva nishto za tozi 4ipset :)))
P.P.  a ot kade moze da se nameri PIII ES? ti vizdal li si takova az ina4e si karam na 155FSB bez problemi :)
.... Иначе казано ако имаше смисъл от по-бърза памет щеше да има чипсети за P3 с RAMBUS...
Доколкото знам има: 820,  840. Друг е въпросът каква им е производителността. но последния осхте се ползва в многопроцесорни системи, но Интел маи ще му спира поддръжката и затова лека пoлека Serverworks почва да се налага/
за softdark:
виж http://www.fcenter.ru/fc-articles/Te...llo-pro266.htm
Нямам такъв чипсет но като гледам представя се на нивото на i815, разликата е с 1-2% за 2100,  a за 1600 положението е плачевно.
mitkohr
  :mithkor naistina po tezi testove izliza taka no q mi kzi kolko transfer dava i815 s pametta na Sandra, zashtoto pri moite testove sas Sandra 2002pro imam 1130mb/s a na i815 e 680mb/s ??? neznam kak da go razbiram ...
Виж сега аз не съм лют хардуерен разбирач,  но все пак това е теоретична скорост постигната при последователно четене на големи блокове памет. В реалния живот не е точно така, Windows разделя паметта на блокове по 4К и не е много вероятно даниите с които работи приложението ти да са в съседни блокове, та да постигнеш тая яка скорост. Доказват го игрите, както и другите приложения,  където разликата е незначителна(не вярвам да има човек дето може да различи и усети 128fps ot 130fps) - дори и в Quake3 дето е лаком за трансфер към паметта,  тои не блеси. Просто шината на PIII не е конструирана да ползва такива трикове като при DDR,  затова руснаците разправят че е по добре да си клокваш стария BX по шина. Новите поколения процесори вече са оптимизирани за работа s такъв тип памет(DDR, RAMBUS) и извличат полза от тях.
Интересното на твоя чипсет е че правиш инвестиция в по перспективната памет DDR и ако за в бъдеще решиш да ъпгрейдваш може да запазиш паметта(ако ти стига де .. :)). Но пък това е VIA чипсет и колкото и да ми ги хвалят нещо съм скептик по отношение на стабилност при работа.
mitkohr
  Softdark: Ne si mnogo praw. Az sym sys TUSL2-C i TU1000@1333...kak dati kava....960MB/s sym chukwal na 133 FSB. bez da go iurkam mnogo. Procesora s kojto sym w momenta 1.4ghz shte gi mine bez problem no ne iskam da go pyrva naprazno.Taka che oshte moga da go kacha.Pri towa pametta mi dalech ne e idealna. Pyk i realnata proizwoditelnost koqto sym gledal po sitowe na 815 e absoliutno syizmerima s kojto i da e drug chipset za s370...+/- 2..4 procenta..kato pliusowete za 815 bqha poweche.
ajde sys zdrawe.
  <font face='Georgia'></font id='Georgia'>
Blagodarq vi pi4ove no otnosno stabilnost i po 9x i pd NT ne sam imal gram problemi nezvisimo 4e e kloknat na kmonshiqta i815 ima ponqkoga s 9x sini ekrani no pri men raboti zelqzo ne sam si vzel 815 zashtoto e mnogo star za da bade kupuvan ve4e a ti Viata osven DDR-a ima i AGPpro 6USB ... ne e malko prosto sam super dovolen zasega samo me e qd 4e ne moga da stigan pove4e ot 155mhz na shinata :(((
