Намаляване на оборотите на вентилаторите
Имам малко преблем сьс вентилаторите.Имам кутия на термалтаке сьс 5 вентилатора по 80 мм,но не са те проблема.Вентилатора на проц.е ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro.Трябва да работи от 900 до 2500 об.м.Ама при мен май работи само на 2500 оборота.Захранващото ми е Thermaltake Purepower 500 w W0057.Вентилатора му брьмчи,та се кьса.Та вьпроса ми е как да намаля оборотите на вентилаторите.Не ми трябва такова обдухване,видеото ми е на onboard,а проц пентиум 4 на 3 гхз,без да е клокнат.
Re: Намаляване на оборотите на вентилаторите
Няма ли начин проблема да се реши чрез програма ,на софтуерно ниво,без да пипам много много по хардуера,че не ми е силната страна
Изтествай се със SpeedFan
Първоначално публикувано от sker
Това зависи от дъното ти - дали подържа (има вградени чипове) за регулиране оборотите на вентилаторите (да не се бърка със следене (отчитане) на оборотите)! Това е за вентилатора на процесора. За този на захранването - ако е свързан вътре в самото захранване и то не го регулира - няма как да стане с програма. Ако се вкл. към дъното, то и за него важи същото като за вент. за процесора.
@fanta, и на служебния и на домашния компютър куплунзите където се включват вентилаторите са с 3 пина. Самите вентилатори също. И на двата компа се регулират оборотите от дъното. Едното дъно ги регулира чрез промяна на захранващото напрежение (аналогово), а другото чрез промяна на честотата на импулсното напрежение което се подава (цифров метод). На друг, трети комп е със същите куплунзи и пинове, но оборотите не се регулират по никакъв начин само показва колко са (мониторинг). Затова писах, че е важно дали има врадени в дъното регулатори, което обикновенно имат по-скъпите дъна.
Мерси за отговорите.Дьното ми е Gigabyte-8I945G Pro
http://www.gigabyte.de/Products/Moth...A-8I945G%20Pro
За регулиране на оборотите,мисля че няма такава вьзможност освен от биоса,ама там кьде точно да пипам.А вентилатора на проц.така и така си е свьрзан с дьното
