Re: Лаптоп founder проблеми
  ами с вързано CD на USB би трябвало да зарежда, ако укажеш че то е първото у-во.
друг вариант е да форматираш и разделиш диска под ДОС и да качиш инталационния диск на XP на единия дял, после има с четири дискети се подкарва инсталацията.
  ами не става. влезнах в biosa и му дадох първо устройство CD-ROM но CD-ROM-a който е вграден в лаптопа не работи а съм му включил през USB. дава ми следната грешка:
A problem has been detected and windows has been shit down to prevent damage to your computer.
IF this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If screen appears again, follow these steps:
Disable or uninstall any anti-virus, disk defragmentation or backup utilities. Check your hard drive configuration, and check for any updated drivers. RUN CHKDSK /F to check for hard drive coruption, and then restart your computer.
Technical information:
stop: 0x00000024 ( 0x001901FF, 0x811E1CA0, 0xC00000102, 0x00000000)
				Първоначално публикувано от gonzolito123
    това значи че пак е боотнало от харда , а не от цд-то.порови се в биоса за това сд през усб-то .може би има някаква опция да си боотне от него.
  не не става от другаде.
CD-ROM
Remuvabal device
+Hard disk
това е горе долу картинката която е в биоса. Да знаеш някаде хубав и бърз сервис за компове за да го дам да ми форматират диска и да ми оправят вграденото Цд
  Ами сложи го на "Remuvabal device"
  сложих го пак не става, зарежда си от харда.Аз съм включил CD-ROM през порта на USB. USB си работи 100% защото преди да се повреди съм го плозвал.
  от къде си ? Трябва специално отношение към тоя лаптоп !!!
за София , потърси @samo
  от софия. каде да го търся?
  а ве като пиша на @samo пм ми дава че няма такъв юзер?
  преди време и аз имах подобен проблем с USB CD-то на лаптоп...проблема реших така: купих си IDE преходник от малкия хард диск към големия и го закачих на нормалено IDE на десктоп машина. Там си направих каквото си искам с малкия: формат и качване на дистрибутив на ОС, след това го закачих на лаптопа и инсталирах. Преходника струваше 10-на лева от Ресет.
Всичко това ще ти свърши работа ако можеш да разглобиш лаптопа и да извадиш харда. Успех!
