Питане за bios-a на лаптоп Acer
Здравейте на всички....питането ми е следното и се надявам някой да ми помогне...Имам лаптоп Acer Aspire 3000 с чипсет SiS 760 rev.3 паметта му е 512 мв, и всичко си беше наред докато не реших да сменя и обновя последната версия на видеокартата , дръпнах си последните драйвери и там имаше обяснение че трябва да се флашне биоса с програмата winphlash и съответната версия ...направих го всичко както пише и сега лаптопа си работи без проблем, обаче какво се оказа, което ме ядоса ........в биоса вече не мога да сменям и увеличавам паметта на видеокартата - сега стана стандартна 64мв или 32мв. А преди имаше и опцията за 128 мв.
Опитах да върна стари версии на флаша , ама не успешно заради новата ...
Някой да ми каже как да си върна предната версия на флаша
биоса е :
BIOS Date: 02/20/06
BIOS Type: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release 6.0
BIOS ID: Acer, Inc. Lugano M BIOS Version: 3A32
OEM Sign-On: None
Chipset: SiS 760 rev 3
Superio: Unknown
OS: WinXP SP1
CPU: AMD 1600 Mhz MAX: 1600 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 4096 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 256 MB
ACPI Revision: 1.0
Предварително благодаря на всички които ще се опитат да ми помогнат ...
Re: Питане за bios-a на лаптоп Acer
Първоначално публикувано от 4i4o Man4o
Добре де, какво толкоз ще пускаш та ти трябва 128 МБ Видеопамет, и то при положение, че видеокартите които ползват шерната памет и без това не са от най-бързите?
А за биоса - прочети по-внимателно дали няма някоя опция при стартирането да не проверява за версиите, все пак ако човек се е объркал, би трябвало да може да го върне
Oчевидно е имало проблеми със 128 шерната видео памет, щом ти е забранено повече от 64Мб, почти няма начин да върнеш старият БИОС освен ако не ти се плаща за префлашване в някой оторизиран сервиз ...
На тези модели параметъра за видеото е "up to 64MB".
Имам подобен модел и наистина разрешаваше от биоса да се вдига до 128МВ, но,както казва Black Adder - това не води до нищо съществено.
Благодаря на всички, преди наистина шерваше до 128 ,а сега не иска...за сега го оставям така пък ще видим какво ще стане и четох добре за биоса , нищо така и не разбрах дали има опция за връщане към старото ...а за джъмпери не знам , защото нямам схема на дъното или описание на самото дъно ...
не се кахъри за джъмперите, той fanta orange го каза колкото да даде идея, аз поне не знам да съществува за лаптоп джъмпер, дето да ти връща стария биос. Някой дънни платки за настолни компютри наистина поддържат два биоса - оригинален, непроменяем и такъв дето се записва, но лаптоп не съм виждал до сега.
Благодаря на всички които се опитаха да помогнат , но все пак се оправих с нещата , успях да върна старият биос с програмата и сега всичко е ок.
