Restarts:(
    May 2001
    Restarts:(
    Такааа........ пц-то ми почна да се ресетва яко вече седмица се боря и не мога да го вкарам в правия път.
    Пц-то е Abit Bx-133 raid, cel 1000co, 256 ram, 2x20gb baracuda 4 (Не са в раид масив), ati rage fury max vivo , CDRW yamaha 2100$ scsi, teak 540, creative 128 pci, 250 wata zahranwane codegen, acorp rockwell 56k външен.
    До преди седмица беше на 1000@1200, Памет 2-2-2 и всичко друго на макс, СУПЕР СТАБИЛЕН.
    Сега е на 1000@900 почти стабилен.
    Подробности:
    1. Като е студен се ресетва най-много.
    2. С увеличаване на честотата на шината се ресетва по често ( почти веднага като зареди виндовса).
    3. Сандра 2002 дава че като съм на 100мхз шина пци делителя ми е 1/4 (25мхз) при условие че съм го настроил на 1/3 (33мхз) На колкото и да го настроя ако съм над 90мхз така дава сандра 2002. Сандра 2000 Пак дава че делителя на пци е 1/4 но си дава че е на 33мхз пци. Предполагам че това е бъг на сандрата, но може и това да ми е проблема.
    Изпробвано.
    2. Нов вин.
    1. С друго захранване.
    2. Процесора е пробан да друго дъно, няма проблем на 1000@1200.
    3. Пробвано с друго видео.
    4. Пробвано на чисто (само дъно процесор и 1 хард)
    5. Проблема не е в прегряване.
    6. Пробвано с двете ми памети по отделно.
    7. Пробвани всички биоси.
    8. Пробвано повдигане на волтаж на процесор и шина.
    9. Пробвани още много работи.
    Мога да кажа само ПОМОЩЩЩЩЩЩЩЩ
    Jan 2002
    Restarts:(
    Mdaaa, vechnite problemi s ABIT.. ti sam si znaesh kude e problema.. sled vsicki tija izpitanija to drugo ostava...
    Imal sum podobni problemi... do kaza pri mene beshe nesuvmestimost Video-MB, otdelno che bjaha izpushili njakolko kondenzatora.... nali nishto ne se e razteklo po dunoto?
    Inache Sandrata si pishe gluposti nikoj ne e i vjarva.
    Ima neshto oshte koeto me sumnjava: ja kaji kakvuv ti e SCSI kontrolera?
    The bigger they are, the harder I hit!
    Mar 2002
    Restarts:(
    Ako imash vazmojnost probvaj s drugo dano. ABIT-a ne sa absoljutno bezproblemni- na staroto mi BF-6 se bjaha skapali najkakvi kondenzatori, nosiha go za remont ot firmata i mi kazaha che sa imali problemi i s drugi ABIT-i.
    Mar 2002
    Restarts:(
    Mai i sam ste razberesh kude e problema - Abit BX133-RAID.
    Ako e garancionno oste rova MB go vurni da go poglednat vuv firmata, ot koqto si go vzel...
    <-- AMD Inside -->
    EPoX 8K3A, AXP 1920MHz 10x192MHz + Watercooling, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
    May 2001
    Restarts:(
    Абе то че се сещам сещам се(((
    Death knight Tecram e controlera no bez nego e sushtoto;(
    Относно несъвместимост видео мб проблема маи почна със слагане на ати-то но не съм 100% сигурен пък и пробвах след това със едно тнт същата работа, така че може би просто е съвпадение.
    Jan 2002
    Restarts:(
    А откъде си си купил дъното ако не е тайна?
  9. Junior Member
    Feb 2001
    Restarts:(
    BX133-RAID-a e goliama prychka! Da ti kaja chestno - pri mene problema beshe syshtia, no predpolagam che ti si dal na winbozata - restart on crash, a az izrishno go zabranih towa (shtoto po default e inache). Kakaw beshe rezultata - mine ne mine izwestno wreme - shtrak - sin ekran - otgore pishe samo "HARDWARE FAILURE. PLEASE RESTART." nikakaw kod na greshka - nikakaw core dump, nikakwi obiasnenia - samo towa. I towa beshe - kakwo li ne smeniah - pameti, procesori, wideota, mreji - wsichko ti kazwam. Plus-a e che sega po toia powod weche sam sas SB Live i 3com mreja, no mi izleze soleno . Nakraia mi pisna - hwanah dunoto - obratno waw firmata (dobre che se okazaha razbrani pichowe - wzeha si go, doplatih si niakakwi pari - ne si spomniam kolko beshe razlikata - za ASUS CUSL2-C i neshtata prosto zaspaha - nikakawi problemi! absoliutno nikakwi - weche godina i neshto. Sorry che zwuchi kato reklama na ASUS, no neshtata pri men naistina protekoha po tozi nachin. Ot togawa weche sam fen na ASUS .
    Pozdrawi,
    Krassi
    May 2001
    Restarts:(
    Death knight купено е от лианна ако ги знаеш.
    Evil yeti дъното беше много стабилно преди да се развали.
    P.S сега работи стабилно на 1000@666.
    Jan 2002
    Restarts:(
    Znam gi Liana, no njamam nikakvi otzivi za tjah...
    vidja li da ne e izpukalo vse pak neshto?
    __________
    Women are like internet domain names, the ones you like are already taken from someone else.
    May 2001
    Restarts:(
    ТЦ като ново е дъното, на вид
