DELL Inspiron 1300-80 тези добри ли са?
чипа на видео картата как ви се струва? защото проверих връзката за предния видеото му е много слабичко.
Дайте мнение за Тошиба P100-527
http://navigator.idg.bg/index.php?ty...101&id=3785685
Слабичко видео. Иначе всичко останало е ОК [IMHO]
За офисна работа става май? Иначе харда е малък и 5400, но ако се ползва офисен сървър това не е проблем, и цената на тази тошиба е добра, със WinXP бонус (Malone знае, че ми е леко болна темата). Гледах HP с 80GB+NVidia на почти двойна цена.Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
На живо дисплеят ми хареса, както и бързината по принцип. Води се нещо като мултимедийно изпълнение с вградени колонки Harmann Kardon
Все пак имаме 17'WXGA+ TruBrite (1440x900)Qosmio със сентрино дуо, firewire, bt+wifi, DVD DL писачка за цена под 900 евра (без ДДС) :ole 2 год международна гаранция, като с/у $75 RAM-a става 1GB....
Сравнения м/у .HP NX 7400 и Toshiba M70SR2 :
1.HP NX 7400 - не мога да свикна с клавиатурата му.Но много рядко го ползвам -не е за мен. На Тошибата М70 са по-рационално разположени бутоните.
2.HP NX 7400 - много чатърка CD DVD to при рестарт или включване - направо стряскащо е. Бавно сработване на CD то - мисли доста време.
3. HP NX 7400 - вентилаторът на процесорът е с по-ниска скорост , много рядко се повишават оборотите .
4.HP NX 7400 - неудачен тип куплунга към лаптопа - на зхранващият кабел. Много лесно се изважда куплунга на захр. блок.
Засега е това.
да добавя и аз ( HP nx7400 )
Неналичие на драйвери и сата диск в раид контролер
ако не си комплираш сам win с NLite и да си свалиш драйвери , просто забрави да го подкараш под Win!
айде и аз да се изкажа в тая тема :)
ползвам от едно известно време НР пх7400.
1.клавиатурата си е абсолютно стандартна лаптопска...преди това ползвах ибм, и разлика няма...обаче при ХП има скрол зона на тъчпада...доста удобно нещо...като седна на друг лаптоп и няма такава зона се чувствам все едно съм с мишка без колелце ;)
2.двд-то издава странен звук само ако лаптопа е огънат... поне моя само тогава го прави... (и разбирасе има двд вътре)
3.куплунг-а на захранването досега не ми се е вадил... как може 2 см пишка вкарана в дупката да се извади лесно...
4.това, че като имаш сата диск в райд контролер не можеш да инсталираш виндовс беше вярно преди няколко години, сега почти всички сата контролери имат compatability mode, при който се държат като IDE-та. инсталираш бозата, качваш драйверите за сатата и сменяш на истинска SATA mode от БИОС-а.
5.това, което ме дразни мене е яркия син диод на уайърлес-а. и това, че от един бутон се включва/изключва уайърлеса и блуутуута, ама това и при делл е на един бутон, явно е модерно така...
6.по въпроса за времето на работа на батерия... 3+ часа, браузене, писане на код и мейли, някой и друго клипче от ютуб-а и т.н. има една програмка, която показва текущия разход във ватове и лесно се вижда, че ако не надъниш яркоста е около 12-14 вата, без мрежа е дори под 10...
Става въпрос за куплунга на захр. блок. !!!!Цитат:
Първоначално публикувано от dark
Имам усещане / може субективно да е , но Тошибата със Селерон 1,6Г и 1ГБ Рам сякаш е по-бърза от HP 7400 1,66МХ Коре 2 Дуо, 512МБ Рам при работа - интернет,дори и MS Word някак си по мудно реагира а уж е Коре 2 Дуо. Има замисляне при нея.
Това най-добре ще ти го обясни жена ти ! :016:  ( Приятел майтапя се ! -и за да не стават недоразумения моята вече ми показа как значително по-дълга пишка се вади ей така)   :))Цитат:
Това искам да ми го покажеш със стандартен инсталационен диск на WIn XP !!!Цитат:
абе като го писах това за пишката бях сигурен, че някой ще се заяде :Р :))
за това ХР-то и стандартния диск.. ми работи си... абсолютно стандартен. като му дадеш нейтив не работи... не намира изобщо диск... като му дадеш другото си намира всичко...
по въпроса за лаг-а... предполагам, че се получава от разликата в настройките за скоростта на процесора. мобилните процесори си сменят скоростта динамично. верно, че теоретично трябва да е незабележимо, ама си има разлика... пробвай да го пуснеш да си работи винаги ма 1.66, а не на 1,00 както е по подразбиране.
Чакай малко сега
този нотбук ( nx7400 ) няма настройка за "Native" опция на харда
просто си го показва и това е !
няма как да влезеш в меню и да избереш да не е раид система
@techno
в твоя чест рестартирах лапотпчето и влязах в биос-а :Р
http://img412.imageshack.us/img412/3060/dsc01188nt7.jpg
