Хардуерен Проблем
Здравейте , проблемът ми е следния - Сега си сглобих Комп , тръва както трябва , но като буутна от СД независимо Хайрен Буут , Уиндос XP или 98 ми забива преди да дам каквото и да било.Понякога не забива , но гасне монитора под дос без каквато и да е въведена команда.
P.S. Пентиум 4 2.8 Гигахерца , рам сменях различни платки от 256 до 1024 , видео сменях АТИ и ГЕ Форсе , остава харда.Може ли да е от него при положение , че не съм давал каквато и да е команда за действия над него. ако не буутвам от СД , си работи нормално , но стигам до там , че няма оперативна система....
Благодаря за мненията ви.
Re: Хардуерен Проблем
какво е захранването
възможно е да кляка и за това да се ресетва машината
ако имаш друго захранване по възможност по-мощно пробвай с него
А сигурен ли си, след като сам си сглобявал компютъра, че примерно си поставил радиатора на процесора правилно, че си задал правилната тактова и множителна честота и пр.?
И на мен ми звучи като процесора. Дали нещо пасата му е кофти или не е поставен правилно охладителя. Прегледай ги пак и пробвай да го пуснеш без закачен хард.
Направил ли си от биоса кое 1-о да стартира
Не мога да ти разбера първото изречение...
Сега си СГЛОБИХ, или сега МИ СГЛОБИХА... Определено има доста голямо значение...
А кои е правил конфигурацията?! Изобщо правил ли си е сметката какво захранване ще е необходимо на тази машина за да работи...?!
Както казаха и колегите, най-вероятно е:
1. Захранване
2. Не добре сложен процесор/охлаждане (или ако случаино е tray вентилатора му изобщо да не може да го охлади), но това както казах е въпрос на "хардуерна съвместоност" на компонентите...
Ако проблема е втория най-вероятно преди да се изключи ще се чува някакъв звук...
Благодаря ви , оказа се наистина вентилатора на процесора , но е сложен както трябва. просто е дефектен и не прилепва хубаво.Дава всички признаци ,че е добре , но дефакто се оказа , че не е. Още веднъж благодаря на всички и Много успехи през новата година.
