Поправя ли се СРТ монитор със следните признаци на разваляне?
  мониторът е 17 инча KFC (от ония с cromaclear кинескоп); върши ми добра работа вече почти 7 години и не ми е минавало през ум за го сменявам...
признаците са:
- при пускане от вътрешността му се чува нещо като цвърчене-пращене - започна преди около 3 мес, не му обръщах внимание, защото си работеше идеално, но...
- напоследък както си работи, изведнъж потъмнява до край - все едно че е е изключен; като го изключа за няколко минути и пак го включа, образа бавно се възстановява обратно до първоначалнат си яркост
- понякога - все по-често - това не помага, екрана е черен, а отвътре се чува нещо като тихо превключване или цъкане, а индикаторът за включено отпред мига; тръгва, когато изключа целия компютър и го пусна отново след известно време
може ли някой да ме ориентира дали повредата е сериозна и може ли да се оправи, или няма смисъл да си играя с поправки, а да мисля за нов?
благодаря предварително
     Re: Поправя ли се СРТ монитор със следните признаци на разваляне?
  На мен ми прилича на проблем с ТХО-то, което за мен си е сериозна повреда.
  Тва ми мирише на високо напрежение. Замърсени повърхности на компонентите които абсорбират влага и пропускат високото напрежение.
Друго - остарели спойки. Имах един монитор на времето на който му бяха остарели спойките на една малка платка която се монтира отзад на самия кинескоп и по нея се подава високо напрежение вътре в кинескопа. От загряването спойките бяха станали трошливи и не правеха добър контакт. Въобще гледай спойките навсякъде където компонентите загряват.
На отворен монитор на полутъмно се гледа от къде цвърчи - вероятно там също и се вижда искрене.
Ако нищо не се вижда може някой високоволтов елемент да цвърчи вътрешно - заменя се ако въобще намериш такъв по магазините
Ако нямаш опит НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙ със ремонт. Вътре има около 30 000 волта. Глей да не те перне тока.
Дори и да се оправи - пак ще е временно. Нервите и времето сигурно може да ти струват колкото парите за друг монитор.
  90% ТХО, ремонта ще ти излезе около 50-60 лева така, че си помисли дали да го правиш или да си купиш друг.
