AVI проблем
  Имам следния проблем:
  Звукът на AVI филмите върви на бързи обороти.Някой да е
  имал подобен проблем????
  Дъното ми е старо (P5MVP3)
  Процесора К6-2 500
  Саунд  Yamaha 715
  Видео  Voodoo Banshee
  Ще съм много благодарен, ако някой от вас ми каже къде
  да търся причината!!!
AVI проблем
  Da, imal sum podoben problem ... (naj verojatno sa se naslagali njakolko codec-a za divx i ima njakuv konflikt)
Probaj da prinstalirash DIVx, no e hubavo predi tova da mahnesh vsicki codec-i svurzani sus nego, v kontrol panel kudeto sa nastojkite na zvuka... Ako ne si najasno kakvo pravish po-dobre ne go pravi da ne skapesh neshto... Togava proshto probaj da drupnesh ot internet nov DIVX i go sloji nego.
__________
 Women are like internet domain names, the ones you like are already taken by someone else.
AVI проблем
  Смени си звуковата карта и ще се оправи.
Картата не потдържа 48kHz.
 http://julmin.hit.bg
AVI проблем
  Със сигурност е от звуковата карта.
Евентуално може да се оправи като пуснеш първо Winamp,след това филма и след това спреш winamp.
Успех :)
AVI проблем
  Значи пускащ WinAmp (ако имаш),някакво парче няма значение кво :-).
След това пускаш плеъра и филма и гасищ WinAmp-а.Не ме питай как става
ама бачка.
AVI проблем
  Момчета.... благодаря!!!!
 Изнамерих в един кашон една ЕSS1868 и я кичнах в слота и.....
 чудо... Всичко тръгна като по бир...вода :-)))))
 Благодаря и евала!!!
