Проблем при гасене на компютъра...
Имам следния проблем.Когато загася компютъра,продължават да си работят вентилаторите на процесора,чипсета и захранването.Всъщност спира само харда и монитора.Иначе когато работи,компютъра няма проблеми.Какво направих дотук - разглобих го целия и го почистих основно,ресетнах биоса и отначало го пуснах без никаква периферия...проблема си остава.Мисля си,че всичко идва от дънната платка,но не знам как да да бъда сигурен.Дъното е GA-7N400V Pro ,процесора е Barton 2500+.Дайте някакъв акъл,защото ако трябва да сменям дъното,то си е жив ъпгрейд на всичко!
Re: Проблем при гасене на компютъра...
сигурен ли си, че не правиш Stand by, а не Тurn Off/Shut down.
Първоначално публикувано от dark
и аз мисля че това е проблема
а от клавиатурата ли гасиш или минаваш през старт менюто - прави го от тук
Гася го през клавиатурата.Забравих да кажа,въпреки че харда не работи,лампичката/за хард диска/ свети съвсем слабо.Днес смених захранването и проблема изчезна.Благодаря за мненията!
