Странен проблем с монитор?
Значи проблема е следния:
Имам 17" монитор Nokia 447M
(Active display 300 x 225 mm; Dot Pitch 0.26; Bandwidth 140 Mhz; Hsync 31-64 KHz; Vsync 50-110 Hz; Physical Max. Res. 1154x865 px)
След upgrade смених старата AGP видеокарта с нова PCI-E и по-точно с:
Asus Ati EAX550HM512 256 MB
и....монитора просто не работи, т.е. работи но не излиза нищо на екрана(черен екран ако може така да се каже). Пробвах с друг (15" KFC с тръба на Nec) няма никакви проблеми. Монитора в момента е на друг PC и работи перфектно.
Помагайте...
Re: Странен проблем с монитор?
Може би новата видеокарта тръгва в резолюция и опресняваща честота, която Нокията не поддържа, а KFC-то поддържа?
Все пак, гледам, Нокията дори и 17", е 64 KHz, докато, до колкото помня, тези KFC-та бяха 70 KHz.
Ако това е проблема, стартирай Windows в Safe mode или VGA mode с F8 и настрой на по-ниска резолюция и/или опреснителна честота
Проблема е че не стига до Windows въобще, даже BIOS-а не може да се покаже.
Първоначално публикувано от hardcore
Е, тогава определено не е от резолюцията...
Да не би да има някаква несъвместимост в протокола по който "общуват" монитора и видеокартата? Има ли някой мнение по въпроса?
няма такъв протокол, по-скоро става въпрос за хардуерен проблем
трябва мнение на инженер
пф... на работа маса лсд-изгасваха, заради херците, но пък влизаха в биос!
преди време имах такъв проблем но пък при мен компютъра пищеше освен, че не се пускаше монитора... отворих го изкарах видео картата, махнах батерията на дъното, изчаках малко и пак ги сложих. След това си тръгна!
Приятелю,
Както ти каза колегата ... такива протоколи не съществуват ... ти още на ниските честоти и разделителни способности "гаснеш" ...
Пробвай следното ...
Намери един преходник /обикновено ги дават в комплекта на картите/ DVI --> VGA и го забучи в DVI изхода на видео картата ти ... на него закачи монитора си и кажи кво се получава ...
Ако нямаш преходник ... кажи ще ти подаря един ...
Успех ;)
