Въпрос за usb flash drive
  Наскоро си взех флаш 1 ГБ pqi. Бачка без проблем само че е разделен на две. единия дял си е за информацията а другия е 11 мб и има .ехе файл за инсталиране на usb notebook. Има ли начин това да се махне и да не излиза, всеки път като използвам флаша, на 2 дяла. Всякакви опити от моя страна да изтрия файловете или да форматирам останаха неуспешни.
Благодаря Ви!
     Re: Въпрос за usb flash drive
  А пробва ли направо от партишън мениджъра на Windows да изтриеш и двата дяла и да създадеш 1 цял?
  С форматиране нищо няма да стане. Форматирането, с думи прости, изтрива текущата FAT [File Allocation Table] и създава нова. Трябва ти програма, с която или да обединиш двата дяла в един, или да изтриеш текущите два и да създадеш наново само един дял. Т.е. потърси си програма за работа с "партишъни" [partitions], която да поддържа USB Flash Drives.
  А не можете ли да кажете някоя такава ??
  братле, виж тук: http://www.pqi.com.tw/download.asp
Третото нещо е това: Тraveling Disk U172 AP for BB55-XXXXXXXXX(Version:v30112). This partition software was designed for USB flash drive without pre-installed software (Please refer to FAQ). Please do not use this partitioning software on USB flash drives that come with USB Notebook Professional pre-installed to avoid data lost.
Пише, че може да изгубиш данни, но какво пък, заслужава си да се пробва. Виж дали моделът съвпада и действай внимателно.
 Добавено: леле, на тази страница има ~550 програми, разгледай и си намери според модела :)
В "Hiren's BootCD 8.7" има достатъчно такива:
 Partition Tools:
 Partition Magic Pro 8.05
Best software to partition hard drive
 Acronis Disk Director Suite 9.0.554
Popular disk management functions in a single suite
 Paragon Partition Manager 7.0.1274
Universal tool for partitions
 Partition Commander 9.01
The safe way to partition your hard drive,with undo feature
 Ranish Partition Manager 2.44
a boot manager and hard disk partitioner.
 The Partition Resizer 1.3.4
move and resize your partitions in one step and more.
 Smart Fdisk 2.05
a simple harddisk partition manager
 SPecial Fdisk 2000
SPFDISK a partition tool.
 eXtended Fdisk 0.9.3
XFDISK allows easy partition creation and edition
 GDisk 1.1.1
Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.
 Super Fdisk 1.0
Create, delete, format partitions drives without destroying data.
Обаче не пише кои от тях ще се справят с "UBS Flash Drives".
Съветът ми е да си дръпнеш някоя от тях, с "Windows"-интерфейс, и да пробваш.
Едва ли се разпространяват свободно, така че и "кракчета" ще ти трябват.
Ако ми хрумне нещо друго, ще пиша.
   :yikes Малиииии те наистина са ужасно много. А как мога да разбера модела точно какъв е след като на самоя флаш нищо не пише ? :help
  Е, как, в магазина само една гола флашка ли ти дадоха?
Диск с драйвъри? Гаранционна карта?
Или това "наскоро си взех", не значи че е от магазина? :-memnon :Drinks:
  хм, на кутийката нищо ли не пише по въпроса?
 Edit: я виж тези, току виж си я познаеш -> http://www.pqi.com.tw/product.asp?cate1=2
  От магазина е но няма гаранция няма нищо ( служебна е :) ) дадоха ми я с опаковката но не знам дали не съм я хвърлил и дали пише нещо там?? Трябва да видя утре в службата
  Най-накрая успех :ole
 Това  е флаша и стана веднага с дадения там софтуер.
Благодаря на всички отзовали се за решаването на проблема!
И съвсем между другото много глупаво са го направили :095:
