Между другото колко точно юзера смяташ да го ползват? Щот десктоп ОС подържат до 10 конекции. Ако са повече трябва да се ориентираш към 2К сървър или 2К3.
Юзерите няма да са повече от 10, но това не е проблем :) На моята машина (с WinXPSP2) в момента съм с 200 конекции - благодарение на xp-AntiSpy.Цитат:
Първоначално публикувано от Garu
Pat,
Един съвет от мен. След като нагласите всичко по-сървъра (хардуер+софтуер) и точно преди да го пуснете в реална експлоатация, проиграйте варианта "какво става когато някой от дисковете падне". При някои по-семпли RAID-контролери, няма шанс да смениш падналия диск, без да "дезинтегрираш" RAID-масива, при което се губи цялата информация, т.е. смяната на диска включва дебело архивиране, след това дезинтегриране, след това баш смяната на диска, след това обратно интегриране и създаване на нов масив, след това възстановяване на самите данни от архива. Ако масива е само за данни, процедурата не е чак толкова страшна, но ако и ОС-а е на същия масив, тогава може да стане далеч-далеч по-шибано. Така или иначе, добре е при конкретния RAID-контролер и конкретния RAID-масив, предварително да си проиграл ситуацията "падане на диск" и какво се прави тогава.
// Пояснение: става въпрос, за ситуацията "fault-tolerant volume" + "падане на диск"
// Пояснение2: на няколко пъти съм чувал от колеги, че са загубили информация, поради неправилни действия от тяхна страна, при смяна на паднал диск
относно RAID контрлера... ами лесно се познава какъв е... истинкси RAID контролер струва $150++ , ако дъното струва $150 няма как да има такъв контролер... :)
за избора на дискове... аз винаги смятам, кой колко струва на гигабайт. рисувам си грубо една графика и си купувам от тия дето са в началото на стръмното на графиката :)
//едит: "началото на стръмното" е по-трудно приложимо при по-сложни конфигурации като цял компютър, поради твърде многото фактори... графиката е в n-мерното пространство, докато при един компонент може да се задържи в 2 или 3 мерното :)
:offtopic:
Това за "началото на стръмното" може да се прилага за още много неща. За процесорите например. А при добро въображение, става и за цял нов компютър.
