USB problem
Do kolkoto znam usb e plug & play podyrjano ot win98se nagore.
Ta zna4i kakvo se slu4va - slojih na pc-to usb lan carta i si q detectna vednaja... posle se naloji da preinstaliram windows i ot togava koito i win da sloja nqma plug & play za taq USB lan carta (repotec neshto si, probvah vsi4ki winove bez 95 i 2k). na drugo pc si trygva. v bios sym slojil plug & play OS - enabled. slagal sym obshto vzeto vsqkakvo IRQ za USB kontrolera a i bez tova nqma conficts. ako se seshtate kyde e problema shte se radvam. nqmam drugo usb ustroistvo za da razbera dali ne mi e povreden porta, no indicatora na cartata kazva 4e e zahranena(sveti si 4erveno). ako znaete na4i da slojite driver bez da se startira plug and play-a pls kajete go
10x
Rainbow books !
USB problem
Как 1 USB!? Порта няма ли 2 гнезда...
Като я извадиш и после пак я сложиш какво става?
USB problem
1. Ако USB-то се връзва с кабел към дъното - погледни го
2. Виж в BIOS-a дали ползването на USB е позволено
3. Ако това е ок - кажи какво пише в device manager по въпроса за USB
USB problem
problema mi ne e tolkova trivialen.
ima si dve gnezda nikyde ne sym kazval 4e e edno a osven tova sym gi probval i dvete.kato q izvadq i sloja pak nishto ne stava :) lainqna rabota napravo shte podludeq.usb-to ne se svyrzva s kabel kum dynoto.estestveno 4e e pozvoleno v biosa iny4e kak shte mu smenq IRQ-tata. v device managera si ima driveri za usb root hub i za samiq kontroler. dynoto e s via 4ipset KT133E/686B. tova e vse oshte se zorq. pak kazvam ako nqkoi znae za na4in da sloja driver bez da se aktivira plug&play plsssss da se obadi.
Rainbow books !
USB problem
STO NE ZAKACHISH KARTATA NA DRUGO PC DA VIDISH DALI NE E OT NEQ
USB problem
Toly cheti podrobno kakvo kazva choveka
"na drugo pc si trygva" ...a ne po diagonalnata systema :)
Edited by - DeathKnight на 12/06/2002 11:37:31
USB problem
Разархивирай .exe-то което ти пратих ж отделна директория и опитай.
USB problem
probvah i drugo usb device - modem... i toi ne raboti. qvno se e povredil samiq port. nqkoi ima li ideq kak da go popravq? kat to4no da go otvorq i t.n...
Rainbow books !
USB problem
za Via chipseti KT133(A,E) pod Win98 za da ti raboti swiastno usb-to ima ViaUSBpatch.Edwali e ot towa,ama imai go w predwid.
ASTALAVISTA BOZOOO
USB problem
mda ne e ot tova..
Rainbow books !
