Дайте идея дали е възможно
следното: Имаме UPS достатъчно мощен да захрани 3 РС. Същият чрез връзка през СОМ порт и съответен софтуер дава възможност при продължително спиране на захранването от ел. мрежа, малко преди окончателното изчерпване на вътрешния му акумулатор, да се пусне сигнал shut down към РС-то, за да може то да се изключи по стандартния начин.
Въпросът ми е: познавате ли устройство или начин на връзка, позволяващи този сигнал да се предаде на повече от едно РС, които са закачени за UPS-a в нужния момент, а не само на РС-то, към чиито СОМ порт е свързан той.
Нещо като "сплитване" на СОМ-сигнала :ole. Леле, че глаголче измъдрих!!! :yahoo:
Re: Дайте идея дали е възможно
ако можеш да измислиш как с 1 мишка може да се работи на 3 компютъра, то връзването на UPS-a към трите ще ти се стори като детска игра :))
А трите компа вързани ли са помежду си в мрежа?
@Lupus: Може и да са свързани, но може и да не са, koeтo e "чистият" случай. :)
@Black Adder: Очаквах да си по-конструктивен... Не че си деструктивен, де... Ама много на бъзък те избива :yahoo:. Вярно, че и часът е един такъв - за бъзикане...ама не ме бъркай с някой друг :ole
А с една мишка мога да работя на 3, че и на повече РС :yikes- Remote administration мисля му викат, айде да не цитирам всичкия софт за тази цел. :016:
Възможно е, така беше организирано в предишната фирма, но не бях аз който го конфигурира. До колкото помня, беше така: всеки компютър има инсталиран агент, който си "говори" по мрежата (мисля, по SNMP беше) с агента, инсталиран на компютъра, който има COM връзката към UPS-а. Така UPS-ът подава сигнал, че му остават да речем 40% от капацитета на батериите по серийния порт на компютъра, там агентът, който "слуша", го прихваща и уведомява останалите по мрежата. И всъщност, агентите са тези, които спират компютрите, не самия UPS.
Ако PC-тата са в мрежа, това нещо се прави софтуерно. Едното PC си комуникира чрез сериен кабел с UPS-а, а също така си комуникира с другите PC-та с подходящ софтуер през мрежата
По принцип, от UPS-а зависи дали към него върви съответния софтуер. На мен не ми е известно да има някакъв универсален, но това не значи че няма. Чувал съм, че Powershute (не знам дали точно така се пише) за Powerware UPS-и, при определени условия става и за други марки - например за APC
// Отплеснах се докато го пиша. И тамън трима са ме изпреварили
Първоначално публикувано от stekyman
И пак съм несправедливо обвинен :( Значи сетил си се, че с програма през мрежата можеш да управляваш с 1 мишка 3 компа, не ти дойде на акъла че същото става и с UPS-a, обяви ме за 'бъзикар', че даже съм те объркал бил. А явно теб в този късен час те е мързяло да се замислиш за да стигнеш до правилното решение, и после да си горд с постигнатото.
