Kak moga da reguliram oborotite na ventilator - s promjana na naprejanieto eventualno ??? Njakakav potenziometar ???
tanx
tanx
Ami nai-prostija na4in e da slozhi6 edin potenciometyr okolo 30 Om, 2-3W trjabva da sa dostaty4ni
Ako imash podhodiast chipset moje i softwareno
http://www.almico.com/speedfan.php
Програмата е супер, само дето не бачка на почти нищо...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
ami moge s edno malko reostatche.
V Argus ima njakakav fan controler na Titan, ama ima samo tri stepeni (12 10,2 i 9,7V). Trjabva mi neshto s koeto da jitkam m/u 12 i 5V i to bez stepeni- kade eventualno moga da namerja?
Tanx again
P.S. Programata ne raboti s A7V266...
Такова нещо и сам можеш да си направиш.
http://julmin.hit.bg
Nali ti kazah, slozhi edin potenciometyr ~30 Om, 2-3W na 0-ta na ventilatora. Smetni si pada na naprezhenieto i ste vidi6 kolko se polu4ava.
XM6002B ako питаш мене с пръст е най-добре, бъркаш вътре или с хартийка<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Ako chowek rabitra malko poweche ot elektronika moje da probwa da si narawi takyw regulator(az ne sym ot tiah).
analog devices imat specelizirani shemi za towa. ADM1022,ADM1023,ADM1033 ili neshto ot tozi rod. Niamam gi tezi shemi taka che ne sym gi probwal, no po kartinkita koito dawaha ot firmata izglejdashe prosto: wryzwa se tranzistor za datchik, wentelatora(shemite si imat driver), i rezistori koito oprdeliat temperaturite na puskane na wentelatora na spirane i na max-oboroti.
http://www.analog.com/
Схемичката е елементарна - вземаш един средномощен транзистор (около 1А, 30-40V). Свързваш го като емитерен повторител (вентилатора е товара). Връзваш един потенциометър към базата +един резистор, който да ограничава максималния ток на базата и готово. Все пак трябва да имаш познания в тази област, за да не стане някой гаф. Не е лошо да се сложи едно малко радиаторче на транзистора.
Идеята да се сложи само потенциометър около 30 ома е добра, но не знам дали се намират лесно такива мощни потенциометри с ниско съпротивление.
I'll be back!
Edited by - xristo на 16/06/2002 02:53:54
