Проблем при форматирането на DVD
Здравейте!
Появи се един малък проблем, смених си компютъра, но си запазих DVD-записвачките -1. NEC AD-7173A LABEL FLASH --- 2. LITE ON - 1635 S.
Сега след инсталирането на абсалютно същите програми НЕРО и помощната програма IncD, не искат да форматират презаписваеми дискове DVD-RW-/изписва несъвместими дискове или зацапан или мръсен диск/, а обикновенни записва.Същата процедура я правех без проблемно със стария компютър не съм имал проблем с дисковете и записвачките. Пробвах и с друга версия на НЕРО и други изпичащи програми с функции за форматиране, получава се винаги същото.
Ако някой е имал същия проблем или е наясно защо се получава така моля да съдейства.
Благодаря предварително.
Re: Проблем при форматирането на DVD
Start->Run
Пишеш services.msc->OK
В отворилият се прозорец скролваш до IMAPI CD-Burning COM Service
Кликваш два пъти върху него. В полето General , по-долу, проверяваш дали е стартирана услугата или не - всичко друго, освен Disable не те устройва.
Ако все пак не е Disable ( т.е. не е спряна ) чрез натискането на стреличката отстрани избираш Disable и потвърждаваш с Apply. Сега хвърляш един поглед на най-долното каре и виждаш какъв е текущият статус на услугата - включена или спряна. Ако е включена срещу Service status надписа ще е Started и бутона Stop ще е активен - натискаш го и после натискаш ОК. Рестартираш компютъра.
IMAPI CD-Burning COM Service е услуга подържаща мижав запис върху дисков носител чрез Windows без да се използва допълнителна програма. При повечето машини възниква конфликт между нея и друг записващ софтуер, а също и с модула на Nero InCD. Имай в предвид, че макар и рядко се случва някой да се оплаче от проблеми със записвачката си при спряна услуга - Е, вече знаеш къде е !
Имай в предвид, че дори и да спреш услугата проблема може да остане. В такъв случай деинсталирай InCD или му забрани да се стартира с Windows. Не се притеснявай - пак ще можеш да форматираш и триеш дискове.
Благодаря за отговора.
Оказа, че проблемът възниква от инсталирането на едни драйвери на дъното GIGABAIT за режим на работа SATA/RAID и се получава противоречие с DVD-та. Ще го имам и предвид и твоето описание.
