Проблем с Кабел за ТВ Аут
Първо се извинявам , ако поствам в грешен раздел. Пускал съм доста пъти картина на телевизор , но сега е различен кабелът. Не знам къде е проблемът , затова ако някой е пускал с такъв кабел , моля да напише как. Кабелът е Евробукса / мъжка камбанка. На телевизорът няма други входове нито изходи. Видеото е Ати Радеон 9550 256 МБ. Прикачвам и снимка на такъв кабел /разликата е , че този е с две камбанки а моят е с 6 , 4 за аудио една жидео ин , една видео аут/. Благодаря за мненията ви.
п.с. На компа показваше , че няма вкл. телевизор . т.е. не го детектна сам. като му зададох да не го детектва автоматично , ми стана активен телевизорът в опциите , но няма картина .
http://www.Photo-Host.org/view/766989cablergb.jpg"]http://www.Photo-Host.org/thumb/766989cablergb.jpg[/url]
Re: Проблем с Кабел за ТВ Аут
Отиваш на Overlay и го пусни :))
:) Пуснат е , но не изгрява на телевизора
Видеокартата "детектва" наличието на телевизор по входящото съпротивление на видеовхода на телевизора - 75 /50/ ома. Освен това някои го детектват или само при рестартиране на компютъра или след доста време след включването на кабела.
Т.е. в твоя случай ако кабела е изправен и видеовхода на телевизора е изправен /и двете могат да се замерят с мултицет - омметър/ трябва да се рестартира, както и да се пробва с другите камбанки /6-1 броя/ въпреки, че следва да са надписани коректно, но зависи от кабела. "да не го детектва автоматично" не е добър вариант на опциите, т.к. заставяш компютъра да не ти казва какво не може да направи.
Успех.
АВЕ ХОРА ВИЕ СТЕ СЛЕПИ, тоя КАБЕЛ е само с 2 чинча. ДЕМЕК Е ЗА АУДИО САМО!!! ТО ЦВЕТЪТ СИ ГОВОРИ КРАСНОРЕЧИВО. КАКЪВ ВИДЕО СИГНАЛ ИСКАШ, като са вързано само аудиото L/R. Този кабел е да вадиш звук от ТВ през SCART към усилувател. НЯМА КАК ДА СТАНЕ!!!
Ако гледаме цветовете, верно е само за аудио. Теоретически, червеното е за десен звуков канал, бялото - за ляв, а жълтото е за видеото. На практика, ако кабелът е "правен" може да е каквото си поиска.
Бе той човекът си е написал, че неговият кабел си е с 6 чинча, за разлика от този на снимката, който е с 2!
Аз лично съм имал такъв кабел с тотално объркани надписи по чинчовете и от тогава ми е като правило да пробвам всички възможни комбинации, без да ги чета кой чинч за какво е. Или да се провери направо какво се крие вътре в скарт буксата, щото изненади всякакви. В този случай е редно да се види точно кое къде отива и за какво е (схема на скарт от интернет).
Първоначално публикувано от LUDIA
Напълно съм съгласен с казаното от лудия, и ще добавя, че кабела е сбъркан, не са му дали на човека правилния кабел. Има такива кабели от едната страна е скарт букса а от другата страна направо си излиза на с-видео + 3.5" жак. Това е от мен.
Кабелът , който съм показал е само за да видите буксите , защото не съм сигурен дали се казва евро букса. Мисля да опитам с всички , както каза Marvin , за което му благодаря , а междувременно чакам и други мнения.
Първоначално публикувано от Marvin
Разменени са .Благодаря
