Сигнали на AMI BIOS
В инстукциите за сигналите на биос пише че ако има проблем в хардуера и биос не издава никакъв сигнал, трябва да изпише съобщение. При мен е това !
1 AMD North Bridge Rev 2
PMU ROM
version : 5a01
Имали проблем. Защото понякога на 15-20 дни компа не стартира нормално(темата за монитора който нетръгва - май не е от него)
Re: Сигнали на AMI BIOS
това не е съобщение за грешка
как не тръгва нормално компа:
натискаш копчето и няма никаква реакция?
завъртат вентилаторите, но нищо повече?
мониторът светва ли?
точно монитора не тръгва все едно е в стенбй режим. прави го бз никаква логика когато си иска на 10-15 дни.
Ctr+Alt+Del = restart и си тръгва нормално. В Биос има опция за бърз старт . сега като я изключих пак дава това съобщение и после 2 - ри екран с инфо за хардуера и после си се чува 1 сигнал - =всичко е нормално
MSI K9 Neo/Ram - MDT 667 DDR2/ASUS Ati RAdeon x550/Sempron 3000 sAM2
съмнява ме Рама дали си пасва на това дъно.
мониторът не пали, но дали "отзад" си се зарежда windows-a?
ако е така - монитор или видеокарта
възможност да се сложи друг монитор и да се види дали ще го прави и на новия (за да се елиминира повреда в монитора) ?
Аз бих заложил на видеокарта, евентуално лош контакт на слота.
Понякога , честн съм виждал и обърнат наопаки куплунг на монитора във видеото
Вярно че става рядко , но е факт !
