Съвет за UPS
знам, че едва ли съм първият, който пише подобна тема, но не можах да намеря предишна такава...
по въпроса - искам да си взема UPS, но досега не съм се интересувал и нямам информация каква марка, какви параметри и т.н. искам да не е скъп, даже да е евтин (около 150 лв), ще се ползва само от едно ПС и при прекъсване на тока да изключва компютъра (един колега си взе един, дето само му отброява времето, за което той САМ да си изключи компютъра, сиреч - полза почти няма).
и последен въпрос - UPS предпазва ли от токови удари и смущения? трябва ли първо да си взема някакъв протектор за токови удари (те поне не са скъпи) и след това UPS?
благодаря предварително
Re: Съвет за UPS
Наскоро си взех (MGE Nova 600 AVR), който имал и защитни функции т.е. играел ролята на стабилизатор на напрежение и има вх. и изх. за мрежов кабел - някаква защита. Цената без интерфейс е 106 лв., а с интерфейс 111лв. Най - евтините UPS са около 50 и няколко лв. Всичките 600VA осигуряват при пълно натоварване на компютъра и монитор CRT 17' до 5 мин. работа т.е. да се затвори програмата и да се изключи компютъра.
Re: Съвет за UPS
стабилизатор на напрежение (волтаж-регулатор) не значи, че има и защита от токови удари
имам на вилата "обикновен" стабилизатор - за около 65-70 лв., който вдига нормално ниското (150-190V) напрежение докъм 200-220V
без него компютър не работи :)
някои UPS-и имат волтаж-регулатор, някои имат защита от токови удари (Surge protect), някои имат и двете "екстри"
но определено за 100-150 лв. е по-скоро несериозно да се търси, прим.:
APC Back-UPS CS 350 USB ~ изх. мощност 210W, ~150 лв.
това значи, че може да се включи само компютър (P4/Athlon XP), но не и монитор, a и няма сериозна защита от токови удари
има и по-евтини модели, прим. на Мустек, ма аз не бих рискувал :jamaika
най-добре да се търси вариант с отделен протектор който държи 2000W (APC, Infosec),
към който да се включат другите уреди, без ел.печка естествено :))
плюс допълнителен UPS само за компютъра, той трябва да се включи след протектора :)
Re: Съвет за UPS
Днес ходих в една вилна зона и там видях стабилизатор за 3 KW и цена 300 лв.(данните са на собсвеника). Интересно от време на време се чуваше да превключват релета и тока леко намигаше.
Re: Съвет за UPS
Използвам inform guard 600VA,китайски с 1 год. гаранция.Мога да кажа,че работи спокойно повече от 5 мин. след спиране на захранването,някъде 10-15 мин. самостоятелно.Към него освен компютъра са включени монитор,клавиатура,мишка и 2 лампички.Спецификации-живот на батерията 3-6 год.,време за презареждане 1-6 часа.Защити-при мощност, по-голяма от номиналната,изключва автоматично.Има още 1 защита,но не съм превел упътването,така,че по-нататък ще я напиша.
Re: Съвет за UPS
Всички маркови UPS-и имат защита от токови удари. Всички line-iteractive UPS-и имат surge protector. АКо ще се купува UPS задължително трябва да бъде line iteractive( с регулатор на напрежението).
Re: Съвет за UPS
примерно това: http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=18761 ще ми върши ли работа да включа компютър (300W захранване) + монитор (19" ТФТ)?нещо са ми много непонятни параметрите
Re: Съвет за UPS
Аз също ползвам inform guard 600VA
Никакви ядове за 1 год ползване.
достигал е до 27 мин :)
Re: Съвет за UPS
Например този - PR-UPS-600VA - Power Must UPS 600 USB VA ,Line interactive with Phone jack, USB - Гаранция: 12 месец(а) --100лв.
RS-232 кабел за връзка с PC
USB порт за връзка с PC.
Софтуер за контрол на UPS.
Телефонен куплунг (защитава модем и телефонна линия).
Защитава от пропадания в захранващото напрежение, токови удари и гръмотевици.
Компактен размер, лек.
Одобрен по CE, TUV, CNS, FCC.
Като допълнение се предлага USB кабел за връзка с PC.
По добър вариант но и по-скъп Power Must UPS 1000 VA, Line interactive, USB - Гаранция: 12 месец(а) около 180лв.
