Нормално ли е LCD монитор да е малко по-тъмен в краищата?
взех си този монитор: http://www.plesio.bg/product.php?pro...section_id=892
но ми се струва, че в краищата - в ъглите, по-точно - е леееко по-тъмен отколкото в средата например; имам усещането, че това е или зрителна измама, или е нормално...
надявам се някой да каже, че е нормално...(ако пък се появи някой умрял пиксел, сигурно съвсем ще се побъркам...)
ето скрийншот, но на него не личи...кривите стрелки показват мястото....като сякаш в горния десен ъгъл е малко повече...(не се влияе от ъгъла на гледане)
[img width=750 height=600]http://img163.imageshack.us/img163/1520/scrshtbp9.jpg[/img]
благодаря на отзовалите се
Re: Нормално ли е LCD монитор да е малко по-тъмен в краищата?
според мен се дължи на относително малкия ъгъл на видимост - 160/160
ако съм прав ще има разлика във въпросната затъмненост, когато гледаш от различно разстояние (поради различния ъгъл, под който пада светлината ти в окото). разбираш какво имам предвид, нали?
по-отблизо -> по-черно
по-отдалеч -> по-бяло
имаш осветяваща лампа, човече, колкото и да са прецизни, няма начин да ти дават равномерно осветление навсякъде.
Според информацията тук, IIYAMA Prolite 1900S-B (само "В") е с ТN Film панел. Допускам с 98% вероятност, че IIYAMA Prolite 1900S-B2 е със същия панел. Тогава е "нормално", ама до колко е приемливо, е друг въпрос.
Първоначално публикувано от FearMe
ако съм прав ще има разлика във въпросната затъмненост, когато гледаш от различно разстояние ...
Освен този тест, можеш да направиш още един - застани така, че очите ти да не гледат в центъра на екрана, а в единия от ъглите и виж дали пак ще е по-тъмен. Аз очаквам да не е, но пък за сметка на това центърът на екрана да бъде малко по тъмен, а диагоналния ъгъл би трябвало да стане очевидно по-тъмен.
Първоначално публикувано от Black Adder
Не е точно така. Пред лампата(ите) се поставя разсейваща светлината плака(и), което води до еднаква осветеност по цялата площ на панела. Всъщност, много по голям проблем се оказва т.нар. "backlight bleeding" при което светлина от лампата се процежда отстрани на панела и поради несъвършенства в дизайна на корпуса прозира навън. Ефектът се наблюдава основно в ъглите, само че води до изсветляване в ъглите, а не до затъмняване. Ето тук има описан този проблем и начин как да се справи човек с него, до известна степен, разбира се.
Предполагам, IIYAMA са си проектирали корпуса добре и няма "backlight bleeding", но пък има потъмняване, което е практически зрителна измама и е свързано с, както каза FearMe, малкия ъгъл на видимост при TN панелите.
не се получава такава разлика
получава се нормалната вероятно промяна от зрителния ъгъл като при всеки лсд монитор
ъгъла изсветлява, когато го гледам много отстрани или отгоре, т.е. очите ми са над горния ръб на монитора и гледам надолу...
вероятно е някакво странно субективно зрително усещане или просто се вманиачвам...
благодаря на отзовалите се и се извинявам за общо взето ненужната тема...
Всичло идва от лампата която осветява!
