-   Hardware registry спор  Спорим с един колега, има 20 машини с едннакъв хардуер направени са image фаилове на партишъна с операционната система (win 98). Та според него, не може само с един имидж защото се сбърквало регистрито поради причината че не отговаряли номерата на хардуера в регистрито на имиджа тъй като е правен на друг комп въпреки че е същата конфигурация.
 А факта е че комповете си бачкат. Такаче кажете и вашата дума.
-   Hardware registry спор  Фактите са си факти :-). Питай колегата ти, дори да допуснем, че номерата на хардуера не отговарят на тези в регистрито, което най-вероятно е така, та обаче, питай го к'во от това? Иска да каже, че няма да работи ли? Нали има факти, къде е проблема?
-   Hardware registry спор  Проблема е че като се сгъбяса нещо тои веднага казва аааааааааа това е заради имаджи-те казах ли ти аз, .............. та затова искам повече мнения.
-   Hardware registry спор  Kaji mu na kolegata ti da se grumne s patroni za gligan :)
 edinstvenoto neshto moje da se sduha mrejata ot konflikti, zashtoto IP-ta i imena na komputrite sa ednakvi ot image-a, no ti predpolagam tova e purvoto koeto si opravjash sled kato svalish image-a
-   Hardware registry спор  Аз този тип колеги ги знам :-), но може и от това, че е с имидж файлове инсталиран ОС-а да се скапе нещо, много малко вероятно, но във всеки случай не е невъзможно. Като цяло обаче нещата са стабилни когато се реализират така, при еднакъв (що годе) хардуер и особено с Уиндоус 9х и няма смисъл, ако не е очевадно, да се търси причината за сгъбясването в имидж файл инсталл-а.
 Дай няколко примерни ситуации, където се съмняваш, че имидж файловете са виновни.
-   Hardware registry спор  Проблеми ще има при мрежа м/у ПСтата и НТ-базирана ОС...
 За 9х това не е проблем.
-   Hardware registry спор  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 Защо, chavv? Къде се получава конфликт?
-   Hardware registry спор  дръжки! при еднакъв hardware няма проблеми. аман от всезнаещи "колеги"! дипломата не е гаранция! около мен (икономиста) само дипломирани кст (комп с/ми и техн.) и какво: това как, онова как... образование - айдееее, ако не ти е интересно и не се образоваш сам - откъде? от 50годишните паскал-aджии, за които дори с++ е мръсна дума...(нищо против паскал-а, ама вече сме 2002!) отплеснах се, sorry ...
-   Hardware registry спор  Да ip адресите и името се сменят веднага. Хардуера е 100% еднакъв. Проблемът за които тои твърди че е от имиджи-те се състои в сгъбясване на видеото и то само на едно пс ( Чипсета а виа така че сещаите се). Днес тои откри че не е от имиджите:) ( Обаче още е на мнение че не трябва да се работи с тях ).
 Какъв може да е проблема под NT?
-   Hardware registry спор  Ne bi trjabvalo da ima problem pod NT. Az sym s XP i ponezhi mnogo obi4am da go byzikam dosta 4esto si slagam image-to. Image-to e ot Ghost, a go puskam pod comand prompt-a na Win98. Pri tova partition-a na XP e NTFS.
-   Hardware registry спор  преди година и половина правим зала, конфигурацията е ECS K7VZA ver1.0, Duron 700, 128Ram, MSI GeForce 2MX 32Mb Ram, HDD 20Gb WD 5400 2Mb Cache, 17" Philips, Kingston 100Mbit + 24 Switch Kingston
 така , кабелите за мрежата бяха с изтествани с един уред, дето струва 10 пъти повече от колата ми и всичко беше наред.
 правя инсталация на първото PC (харда е разделен на 2 дяла - системен 1Гб и още един за игри), малко тестове , и след това един ghost и така за една вечер останалите PC-ta, след това копи и паст на втория дял и готово...
 чиста работа, както се казва
 да , ама не, както обичаше да казва един журналист навремето
 в един момент забелязвам, че няколко от PC-тата много бавно виждат останалите PC-ta в мрежата, започвам тестове и какво отркивам, от въпросните "бавни" PC-та доста доста бавно се влиза в което и да е друго PC в мрежата, както и в сървъра, а от някое друго PC в съответните "бавни" се влиза веднага
 почват се едни проби, махам, слагам платки, сменям - не ще и не ще
 навъртях телефонна сметка колкото половината компютри в залата, ама никой не може да ми каже от какво може да се получи това нещо, в един момент решавам пак да направя един ghost на някое от "бавните" PC-та, и какво мислите че стана - PC-то се оправи, после подкарах всички "бавни" PC-та наново с ghost-a (без да съм правил никакви промени в самия имидж файл) и проблема се реши
 От тогава съм нямал такъв проблем, но тогава така и така не ми стана ясно защо при първото "гостване" някои от ПС-тата в залата започнаха бавно да виждат мрежата - т.е. трансфера им отвън навътре беше страшно бавен, а трансфера от тях към мрежата - нормално бърз, а след втория "гост", без да съм променял нищо по хардуера, или каквото и друго да бъде, включително и самия ghost, проблема се реши.
 иначе като се скапе някое Windowzzzz, даже не гледам къде точно е проблема, с ghost-а си го оправям точно за 5 мин (1 мин за ghost и 4 мин за малко допълнителни настройки - ip и име на PC_to в мрежата, и някои допълнителни registry за игрите)
 иначе registry-то не го бърка по никакъв начин, трябва само да се оправят натройките за мрежата на всяко PC поотделно (при положение че PC-тата са еднакви като хардуер разбира се)
 Edited by - Eddie на 19/06/2002  22:41:37
 Проблема е при НТ-базиран ОС, дължи се на т.н. 'SID' - security ID. Де факто проблема е съществен при 2000 и нагоре и работа в мрежа от "клонирани" ПК.
 подробности за ghost&SID - http://service2.symantec.com/SUPPORT...99050308324125
 Хора желаещи да разберат защо и как сe използват СИД-ове, а и изобщо да научат че има разлики между 9х и НТ , могат да прочетат например:
 http://www.windows2000faq.com/Articl...rticleID=14781 - What is SID
 http://www.windows2000faq.com/Articl...rticleID=14919 - What are the problems with workstations having the same SID?
 и изобщо ntfaq.com  е много добър сайт за въпроси свързани с НТ.
 Друго място с тулове е sysinternals.com - http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/newsid.shtml
-   Hardware registry спор  Да, аз не съм разбрал първия ти пост, тогава реших, че ако има НТ машини в мрежа с 9х инсталирани от имидж и последните имат специално взимане-даване с НТ-тата ще има проблем.
 Проблема за който ти говориш е в случай, че се правят имидж файлове на Windows2000 или XP, като при XP има и допълнителен момент с активацията и серййните номер на хардуера.
 Edited by - rozovata pantera на 20/06/2002  12:36:56
