Проблем с Boot от USB - моля за съвет
Става дума за Интелско дъно D850MD. Не мога да го накарам да боотне от Флаш памет, която на друго РС си тръгва без проблем. В Биоса я разпознава като - Removable drive. Нявсякъде в Биоса където има нещо свързано с USB и USB БООТ съм го разрешил. Като Removable drive се разпознават флопито и флашката. Задал съм за Removable drive 1- во устроиство да бъде флашката. В БООТ настройките съм задал първо да търси Removable drive след това CD и накрая диска. Рестартирам и си зарежда направо от диска.
Ето и какво казват Everest i WinAudit ima malka razlika no .....
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Properties:
Vendor Intel Corp.
Version MV85010A.86A.0038.P15.0207241616
Release Date 07/24/2002
Size 512 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Supported Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Expansion Capabilities PCI, AGP, USB
Report na WinAudit:
Printer Services Yes
CGA-Mono Video Yes
NEC PC-98 No
ACPI Support No
USB Support No
AGP Support No
I2O Boot No
LS-120 Boot No
ATAPI ZIP Boot No
Firewire Boot No
Моля за помощ и благодаря на отзовалите се
Re: Проблем с Boot от USB - моля за съвет
с какво си направил флашката bootable?
аз съм ползвал FlashBoot и съм нямал проблеми засега (стига дъното да поддържа USB boot) ...
С FlashBoot съм я направил на друго РС си работи
кажи коя версия ти е BIOS-а - твърде вероятно е да трябва да го update-неш ...
във версия P14-0036 пише:
"Updated code to support booting from more USB devices"
Неговата е Р15, не е там проблемът...
Благодаря Ви и на двамата... Ако искате дайте ми емайл да Ви пратя описанието на дъното там има и настройките в pdf формат
Първоначално публикувано от Cko
@ско: уф, колко съм ... :)
@миленк: не се притеснявай, на сайта на интел я има за даунлоуд ... ще погледна
Благодаря... В няколко форума съм споделил за проблема си, но помощ няма...Надеждата ми е във ВАС
изглежда, че flash-ката ти е USB 2.0 , а дъното ти поддържа 1.1 само и затова в "Removable Devices" менюто на BIOS-а не ти излиза като опция за избор ...
"The USB 2.0 option supports up to five USB ports and is currently available only on the D850MV board", а твоята версия е D850MD
вариант 1 - не съм сигурен дали USB 2.0 спецификацията води до промяна и на хардуерното у-во, но ако е така - забрави да boot-неш ...
вариант 2 - след като са написали като release note във версията на предишния BIOS "Updated code to support booting from more USB devices", то твърде вероятно е твоята флашка да попада в другата група, която все още не се поддържа
Сложил съм PCI карта с 5 - USB 2.0 , но като я бодна там не се вижда от биоса.
Флашката е - PQI Cool Drive U339Pro 4GB . Работи на USB 2.0 i USB 1.1.
Когато си я сложя на USBto na дъното Биоса си я показва като ремовабле дриве... Има я като име заедно с флопито. Задавам като първо устройство Ремовабле дриве флашката. За първо устройство за боот ремпвабле дриве после СД и накрая диска. Но си зарежда от диска
аха, т.е. си я познава, но я "прескача" ... ами последни 2-3 идеи и се "изчерпвам" :( ...
- откачи харда, за да тестваш по-лесно и да не би да прави някакъв проблем
- да не би да изпускаш момента с enter-а заради някаква boot картинка или нещо от рода
- пробвай с друга флашка, по възможност по-малка (примерно 1G максимум) ... знае ли човек
Знаещ ли... @Ско ми беше дал един адрес за SlaxCreator Програма за да се сложи Slax на флашката... Единствено с тази програма като направя флашката РСто спира и не продължява да зареди от диска... Нито зарежда слакса.....
Защо като тотално забраня диска си продълйява да зарежда от него
