Re: Проблем с лаптоп DELL
разгледай настройките на видео картата и задай на екрана на лаптопа да ти е Primary display
но няма логика при това положение да ресетва или изключва като цяло
май проблема е в матрицата, ама пък да дава накъсо - незнам.
Пропуснал съм да напиша ,че не е от настройките в БИОС !
Първоначално публикувано от slave
Лаптопа е DEL Latitude C 600-това е Р3 700МН
При включване за момент присветва целия екран и горе в левия ъгъл се появява мигащ курсор,след което екрана остава тъмен и харда започва да зарежда ,след което компютъра се самоизключва.Ако включа външен монитор(дори само кабела на външния монитор да е пъхнат ,без монитора да е влючен) лаптопа зарежда виндоуса и от клавиатурата превключвам на дисплея на лаптопа.Тогава той светва и работи безпроблемно.Моля за помош! :help
Ако си от София мога да ти препоръчам сервиз, имат много много опит с ДЕЛ.
A пробва ли да заредиш ДОС от дискетка или от LiveCD ? възможно е самият Windows като тръгна да се зарежда да превключва на външния монитор
Нямам флопи на лаптопа, но съм пробвал с Hiren,s boot и ефекта е същия!
може би проблема е в лентовият кабел м.у екрана и компютъра....което пак отива към "да ти препоръчам ли сервиз?", за съжаление.
Ако има проблем в кабела към дисплея той няма да светва или ще прекъсва,а в случая няма такива проблеми!
я пробвай пак !
2-3 пъти като за начало е добре :)
п.п.
най добре ще е и да напишеш - какви опции ти дава BIOS-а ...
щото - няма никаква логика в нещата, дето се оплакваш .. - един LCD Display - или работи, или не работи ... - средно положение няма .
:RTFM: (User Manual)
:RTFM:
Пробвай да му метнеш последната версия на BIOS-a ОТ ТУК
ако не помогне, поне няма да навреди, си мисля.
а пък ако не те мързи - метни и едно око на Dell Latitude C600_C500 Series Service Manual
/10 файла са, ама не знам защо автоматично почва да тегли при мен от линка 1-вия, като му дадеш релоад вади и другите/
