DDR2 667 - с какво да я тествам ?
Имам тук една памет DDR2 667 1G
Вече доста време ми създава ядове и очевидно не е наред, тъй като в момента в който я сменя с друга такава от същата партида, нещата се оправят. Носих я и в къщи, и по други компютри - резултата е един и същ - нестабилност на машините и ядове.
Вчера например, реших за последно пак да я пробвам, сложих я на един компютър и се опитах да инсталирам Vista. На третата минута каза, че не може да прочете някакъв файл от DVD-диска. Смених я - и инсталацията мина без проблем. Върнах я, изтрих партишъна и пуснах инсталацията отначало - същото, не може да прочете някакъв файл от DVD-диска. Пак я смених, и инсталацията пак мина.
Паметта е гаранционна. Проблема е, че не мога явно да покажа, че паметта не е наред.
Ползвам memtest 3.1. Оставям го по 48 часа (и повече) да се върти и никакви съобщения за грешки.
Дали няма някакъв по-подходящ тест за такива памети ?
Re: DDR2 667 - с какво да я тествам ?
и при ludia се беше получило същото. абсолютна нестабилност на системата. донесе си компа, тествах го с memtest, не показа проблеми. обаче след смяна на паметта всичко е наред
"доказателството" може да бъде само едно - демонстрираш как компа е нестабилен с тази, сменяш пред тях и показваш, че с другата е стабилен
нали не очакваш някой да може с рентгенови очи да погледне вътре в чиповете, че да се убеди, че нещо не е наред? практическото доказателство е предостатъчно
Току-що виждам, че има нова версия за Memtest (memtest86+ 1.7) и в описанието изрично и написано
...Add Support for AMD K8 with DDR2 Memory ...
Ей сега я дърпам и се надявам най-после да си покаже.
FearMe,
В крайна сметка и това ще направя - ще занеса компютър в сервиза и ще демонстрирам че паметта не е в ред. И преди съм го правил, ама беше много-много отдавна. Явно съм се поразглезил с по-съвременните методи за диагностика и сега ми звучи доста еретично да мъкна цели компютри, вместо само едно симче и да кажа "Компютъра е нестабилен, а мемтеста дава грешки".
А сега ако ми кажеш че дъното е Асус , и рам А-дата , проблема е ясен
Дъното няма значение какво е. Пробвал съм я вече тая памет на поне пет-шест различни дъна. В конкретния случай е Foxconn 6100M2MA-RS2H.
А паметта е Patriot. Изциганих се навремето за 1-2 USD и от двата модела на Patriot взех тази без синия радиатор. Тогава обаче взех няколко броя, а това е единствения проблемен сим.
Пробва ли с Хайрен Бут Си ДИ?
Дайте ми моля един линк към "memtest86+ 1.7"
Благодаря
И Memtest86+ 1.70 не откри грешка. Въртя се цяла нощ.
Новото беше, че показа, че паметта е DDR-2 (точно така го изписа, с минус)
Това което ме озадачи е, че показа някакъв такъв надпис
367MHz (DDR734)
точните цифри не си ги спомням, но беше седемстотин и нещо си.
Реших, че паметта може автоматично да се пуска от дъното на по висока честота от предназначената (667). Порових се в BIOS-а, не открих нищо (щото не знам, а може и да няма нищо там), чудих се чудих се, сложих здравата памет и тя показа същите цифри.
Другото което ми мина през главата, беше да променя настройките за тесттване на самия memtest. Избрах C(onfiguration), поразгледах менютата, и накрая се отказах, тъй като нищо не им разбирам.
Ако някой нещо се сеща, да подсказва.
Благодаря
Вече от много хора чувам, че мемтеста невърши работа ако изкаш да разбереш дали паметта ти е скапана. Уш трябва да даде грешка, а недава. Явно трявба да се търси друга програмка за тестване на паметта.
Ааа, ... в никакъв случай, не казвам, че memtest-а не върши работи.
Наистина, в конкретния случай "Не върши", но иначе си върши чудесна работа.
Ама твоя случай не е единствен.
Да де, ама за мен е единичен. А в много други случай, memtest директно ми е показвал грешките в табличката. И ми е спестявал гадаенето.
Преди да отпишеш Мемтеста пусни проблемният модула в комбинация с друг. Пусни го като втори, защото има вероятност грешките да са в зона, която не се сканира когато е модула е един. (виж подробности в хелповете на мемтеста)
