Athlon PALOMINO XP 2000+ на 51 градуса... ?!?
Днес смених вентилатора на въпросния процесор с Вентилатор 80mm Glacial Tech 2100 и за мое "щастие" процесора от 43 градуса ( когато беше с titan-a ) се качи на 51 градуса :blob (работи на 3500 оборота - данни от Everest-а).Радиатора вървеше с намазана паста :081: .За да почистя проц-а от стара паста го извадих от сокета.След като пуснах машината,се наложи от биоса да задам 12.5x133 (дъно Epox 8RDA) за да го разпознае като 2000+ .Преди си беше на автоматични настройки и си го засичаше.Преинсталирах с някакъв вин профешанал ( имаше си сп2 ).Качих малко ъпдейти от МС,малко софтуер ( k-lite,rar,winamp,drivers EPOX 8rda и GF 4 TI 4200,за LCD-то ) и машината почна да увисва мн странно.След като влезе в вин и пусна 2 ие-та и цъкна на winamp-а ( примерно ) дава часовника на курсора че зарежда а харда невърти.
Възножно ли е от тези 51 градуса да увисва,или нещо вина е куц?И как да намаля температурата на цпу-то(има ли смисъл да сменя пастата)?коя беше тая програмка кадето можеше да се задава напрежение (обороти) на фъновете?
П.С. смених охлаждането, защото старото рънчеше доста,та уж по тихо и по хладно то... :taz
Re: Athlon PALOMINO XP 2000+ на 51 градуса... ?!?
Върни този радиатор/вентилатор и си купи изцяло меден или по добро охлаждане, това явно не върши работа ...
Ами тоя китюк уж имал златно покритие баси.Предният мисля беше меден но охлаждаше защото перката бръмчеше на 4200 ако не се лъжа.Просто мн шуми на тези обороти :( тука има инфо за тоя Diamond 2100
Edit: да и ако бях прочел докрая...
"Като изключим Diamond 2100 (който също е маркиран за процесори до AXP 3200+ включително), останалите се справиха чудесно и без проблем покриват норматива, който им е зададен от производителя."
П.С. В крайна сметка възможно ли е вин-а да зацикля заради това или... ?
Щом не ти го разпознава дъното на автоматични настройки, значи имаш друг проблем. Почни от там.
Първоначално публикувано от Pat
мерси,утре като се прибера ще го поразръчкам да видя.Ако не мисля да опитам да сложа новия вентилатор на стария радиатор,но малко ме съмнява че ще пасне :)
P.S. - 06.05
Оправих вин-а вече незабива.ЦПУ-то също го засече вече на ауто,но вентилатора неиска да качи повече обороти.В момента проц-а е на 50 крадуса,дъното е 35 а в стаята 25.Неми се мисли какво ще е лятото :) Опитах да срежа жълтат жица на фъна,но се оказа че тя е само за инфо ( оборотите на фъна ).Та някви идеи как да го ръчна тоя фън на поне 3200?Стария бачкаше на 4500, ама неможех да чуя телевизора от него и затова го махнах.
