В момента съм с 2*512 МВ DDR2 800Mhz на дъно Асус Р5В,CPU C2D 6300.Искам да сложа още 1ГБ.Как да бъде-2*512 или 1*1Гб.Дъното е с 4 слота.
Те от тия 4 слота 1 не са ли за DDR? Поне при мен е така ...
Мисля, че е по-добре 2*512 'щот ако изгори едната пак ще си имаш една 512 :)
Но по-добре някой по-компетентен да каже как е по-добре ;)
Аз мисля да си зимам рам обаче 512 и сигурно ш е само 1 :>
Продай сегашната памет и вземи 2х1GB, за да ги пуснеш в Dual Channel режим.
Ако са още 2х512 няма ли да работят в Dual Channel?
Ще работи и с четири парчета рам, но има някои тънкости... ето копие от упътването на дъното по отношение на рама (или с 2 думи - добре е четирите парчета да бъдат с еднакъв размер, добре е и да имат еднакъв CAS показател):
• You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The
system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel
configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then
mapped for single-channel operation.
• Always install DIMMs with the same CAS latency. For optimum compatibility,
it is recommended that you obtain memory modules from the same vendor.
• This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips
or double sided x16 memory modules.
Идеята ми е да сложа абсолютно същите плочки-марка,модел,показатели.
Тогава всичко трябва да е точно :)
На моята машина съм сложил 2*512 Kingston + 2*512 PQI и компа си работи в Duall Channel мирно и тихо клокнат на 250 шина без забележки. На друга машина с ЕПОКС дъно , същите памети дори не запалиха.Така, че принципа проба/грешка е много добър понякога :)
MB: MSI K8 NEO4-FI
CPU: Athlon64 3700+ @ 2750MHz
RAM: 4*512MB Duall Channel
VGA: XFX 8600GTS 675M
PSU: Chieftec 400W APFC
