Въпросче за клок на ДДР333->400Mhz
Паметта е ДДР333 256Mb, Advanced modules.
Въпросът е ако от биоса и задам да работи на 400 Mhz, дали мога да я изгоря при тази проба или ако не тръгне само ще зависне машината?(това при положение че няма да вдигам напрежението)?
Страх ме е да не я съсипя!
Re: Въпросче за клок на ДДР333->400Mhz
от една проба само ще увисне, споко
нещо изгаря ако му увеличиш волтажа. ако се опиташ да го пуснеш по-бързо, отколкото е - просто дава прекалено много грешки, ако не успее да тръгне и забива
ПОнеже нямах търпение и го изсилих на 400 и о чудо, тръгна като пи4, после се позамислих и реших да огледам плочката рам, интересното беше чи имаше 2 етикета, единият на фирмата производител и върху него друг(предполагам на продавача)върху който пишеше 256Мб, ДДР33. Леко отлепих горния етикет и на този от производителя пишеше 256Мб, 400Mhz . Така че излезе че паметта е обявена за 333 а е 400 Mhz. Сега вие ми кажете, каква е логиката да се пише по-бърза памет, като по бавна ? :jamaika
може да е направила проблем при теста преди да влезе в продажба, или може да е втора ръка, като предния собственик я е върнал поради проблеми на 400, може някой да е търсил конкретно 333, а продавачът да не е имал и да му е продал 400... много причини може да има, но теб те интересува само, че си на далавера.
честито ;)
