Проблем с Bluetooth Dongle модел:DM BT-USB клас2
Имах надежда, че устройството ще бъде разпознато от ОС-Виста ултимейт, но за съжаление не го намира и не инсталира подходящ драйвер за него.Диска към устройството който получих няма драйвери за Виста.Търсих в интернет, но и там не намерих нищо.Моля ако може някой да помогне поне с драйвер за Виста или да ме насочи къде да го търся.Липсата на драйвери отдавам на това , че устройството не е марково!
Благодаря предварително.
Re: Проблем с Bluetooth Dongle модел:DM BT-USB клас2
DM BT-USB ми звучи, като GNFLXPEKXIC.
Едва ли е много по евтино от марковите устройства и наистина някой път се чудя на избора на някои съфорумци ... как може за 5 лева по-малко [от 20 общо] да си създаваш главоболия.
Сложи го на едно ХП, виж като какъв ще му познае чипсета и ни го напиши.
Тогава ще говорим.
Сложих устройството на XP+SP2.Там инсталацията и работата му е нормална.Погледнах как го разпознава.Познава го като:
Bluetooth PAN Network Adapter.Потърсих отново за драйвери.Този път излязоха повече резултати, но всички за XP.За виста трябва да купя друго , очевидно което устройство да разполага с подходящ за тази ОС драйвер.Благодаря на всички опитали се да помогнат.
По добре изчакай. Няма начин да няма нещо и за Vista. Общо взето, пак нищо не е познал XP.
Пробвай новия Bluesoleil -> http://www.bluesoleil.com/download/index.asp
Пише че е съвместим с Vista, а повечето Bluetooth устройства си вървят стандартно с диск с Bluesoleil. (обаче не съм сигурен дали драйверите за Блутута не са отделни)
Извън това, че устройството може би е абсолютен no name, четейки тук-таме ми се струва, че и самия Vista има известен проблем с Bluetooth. Като че ли пада борба с инсталацията и настройката на PAN [Personal area network] през Bluetooth.
Дано не е задълго.
Това, което казва Zhelko е единствения начин за сега, аз подкарах един CN-BTU3 (изрично пише, че не става за Vista) с драйвери за CN-BTU4 (с Toshiba BlueSolei новия)... Така, че : иди на сайта виж за драйвер на по-нов хардуер, който има Vista-Compatible драйвер и тествай с него или само с това което ти е дал Zhelko
