странен проблем с принтер
здравейте! имам много странен проблем с принтера си - canon pixma ip 4200 , значи печатам предимно текстове и много рядко ползвам цветните глави ,трите бяха горе долу 1/4 пълни . и постоянно когато печатам на принтера текстове и ми изкарва нивото на мастилниците и в един момент трите цветни ми светнаха с удивителен и аз изумен отворих принтера да вида дали действително е така - да няма мастило в тях и останах много удучен, че беше наистина така - нямаше и грам мастило в мастилниците.това да не се получава от факта , че всеки път принтерът почивства главата автоматично преди започване на печат?
Re: странен проблем с принтер
А някой има ли достъп до принтера ти? :)
The 4200 cleans the heads everytime it powers up. This wastes a lot of ink. Each time the printer is turned on some of each color ink is used to clean and prime the print nozzles and head (even if only black text or grayscale printing is done). This is documented in the manual. Canon technical support reports that leaving the printer turned on will save both ink and electricity versus turning the printer off and on when needed, unless the printer is not to be used for an extended period of time.
С други думи....оставяш го на стенд-бай и никакво изключване. В противен случай имаш това, което вече си постигнал.
аз поради таз причина си държа един изхабени и слагам пълни само когато ми се наложи да печатам, щото подлеца за месес-месец и нещо преполовява касетата само от чистене.
На Канон системата за почистване на главите, се базира грубо казано на "изсмукване" на мастило от главите с цел отпушване то им, при всяко включване на принтера тази процедура се стартира. Но чак да свършат мастилниците!? Количеството мастило е минимално, но... ако все пак е това причината, значи отдавна ама много отдавна не си печатал цветно. Не претендирам да съм прав, нямам много опит с марката.
Ако наистина не печаташ често с цветните мастилници, моя съвет е да послушаш @Black Adder .
Offtopic
@Black Adder - ако имаш фен клуб, кажи къде е да се запиша. Мноо ма кефиш ман :yahoo:
Първоначално публикувано от lord_ice
Offtopic
:offtopic:@Black Adder
И аз съм кандидат ! :god
А бе аз мисля, че той повече би се радвал на фенки, ама ако е суша - и Вас може да уважи :)) . :oops:
