На сина ми РС-то след като се включи и започва да цъка като часовник. От къде може да се изключи
това нещо, защото е много дразнещо?
От контакта - издърпай кабела (черния, който захранва компютъра).
Има проблем в захранването и/или в някое от устройствата. Вероятно сработва защитата и те съветвам
да изключиш веднага!
Сигурно не е от това, защото цъка много отдавна, но сега се сетих да питам във форума.
Еднакво ли цъка всеки път? Да не би някой кабел да се допира до вентилатор или да е от самия вентилатор?
P.S. Не можеш ли да отвориш кутията и да определиш откъде точно идва цъкането?
Не е кабел и вентилатора не е, просто си цъка като часовник и си мисля, че трябва да се изключи нещо
от някъде.
Я си погледни флопито - свети/присветва ли му диода? Сложи една дискета в него и я извади след малко. :)
P.S. Погледни си и CD-устройството - и те понякога издават цъкащи звуци.
Първо разбери и кажи кое точно цъка (щото компютъра цъка е нещо като "колата не ще да върви") :)
тъъъкмо това пишех. съвсем лесно е да се установи, ако не откъде точно, то поне от кои 2-3 неща идва звукаЦитат:
Първоначално публикувано от Pat
Значи цъкането започва след влизане в интернет и игра он-лайн, което значи, че
проблема не е хардуерен, нали така?
Ами изключи си говорителчето тогава или колонките и нямам да ти цъка.Цитат:
Първоначално публикувано от RISTAKI
Ако така ставаше нямаше да питам.
Тогава се връщаме на по-предния ми пост :)
Най-вероятно някоя програма - Firewall или нещо подобно - антивирусна, antispyware, която издава звука...Цитат:
Възможно е също да е някакъв месинджър, но поне от известните ми не знам някой да "цъка".
Можеш да разбереш много лесно дали е софтуерен или хардуерен проблема - забрани звука от иконката долу-вдясно (до часовника), и виж пак дали има цъкане...
Откри ли разликите?
Нали се сещаш, че тук не сме врачки - можеше още в самото начало да напишеш кое кога започва, а също така и какво си пробвал и от какво подозираш, че се получава така -и поне половината постове от тази тема щяха да са излишни.
//off
@RISTAKI - пич ти си откровен [deleted]...
mod.edit FearMe
без обиди
